Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 19 2007, 22:32 Předmět: jak regulovat led řetěz tak aby pulzoval.???
Zdravím vás bastlíři,mam takovej dotaz a věřím že pro vás je odpověd maličkost dostal jsem od přítelkině úkol přestavět led diodový řetěz z číny který je napájen ze 3 tužkových baterii na trafíčko což není problém ale chtěl bych to okořenit a udělat to s možností aby to mohlo pomalu pulzovat,tím myslím aby to mohlo pohasínat a rožínat se v určitych intervalech ale nevím jak to udělat,poradíte mi???? nejlépe nějaké primitívní schématko nebo tak něco.Děkuji všem předem za pomoc.
Zaslal: so říjen 20 2007, 10:05 Předmět:
masare díky za zájem,ten řetěz je jen hnaný přes srážecí odpor 10ohmu tam není žádna elektronika a žárovičky jsou led na 2 volty.přiložil jsem fotky jak napájecí krabičky tak i srdíček.
Když ti bude stačit, že to jen zapne-vypne, stačí normální astabilní klopný obvod se dvěma tranzistory. Buď jím budeš spínat třetí tranzistor, který bude zhášet LED (bude v sérii s tím odporem) nebo to jde udělat i tak, že budeš ovládat přímo jedním z těch dvou tranzistorů v klopňáku.
to Georgik: precti si to poradne...chce plynule zozsvecet a zhasinat(pulzovat), ne blikat
2Stepa: četl jsem znovu a několikrát - když se řekne pulzovat, nevyplývá z toho, že spojitě.
Ale i tak to musí jít: ty LED nežerou zase tolik (20mA nebo 50 mA nebo kolik?), aby to potřebovalo výkonový MOSFET. Tak z toho klopňáku připojím přes integrační RC článek obyčejný tranzistor se střední výkonovou ztrátou a jeho kolektorovým proudem řídím jas LED plynule. Jak moc plynule, závisí na vlastnostech toho RC-článku ve vztahu ke kmitočtu klopňáku. Možná, že se ten tranzistor ani pozorovatelně neohřeje.
Taky to jde řídit proměnnou střídou druhého klopňáku, který bude kmitat s frekvencí pár set Hz. Pak se tam neohřeje snad ani nějaký BC238.
Zaslal: so říjen 20 2007, 12:30 Předmět:
Georgik napsal(a):
stepa napsal(a):
Tak obyc mos...neni to jedno? Cena skoro stejna, dosad si zato co chces, byl to jenom nastrel. Ale mas pravdu, 10LED 20mA...mame 200mA a to zvladne s prehledem skoro cokoliv.
No to spojity pulzovani vyplyva uz z toho ze to jsou srdicka ...aspon mi to pripada logicky.
Stepa, máš pravdu, šlo mi jen o to, jaké napětí bude potřeba k buzení FETu a jaké stačí obyčejnému bipoláru nebo Darlingtonu. Přece jen to napájecí napětí tam není nic moc.
Zaslal: čt říjen 25 2007, 18:29 Předmět:
Mam takový dotaz,zjístil jsem že ze sekce 1 io jde na sekci 2 spoj ale z + napětí te 1 sekce na - napětí te 2 sekce,není to nahodou chyba???jen se raději ptám,protože masar není zrovna ON line
Ne, není to chyba, je to O.K. 1.O.Z. pracuje jako integrátor a 2.O.Z. jako komparátor. Jejich rozdílné vstupy se "opírají" o společné středové napětí děliče R5,R6.
edit: Doporučuji přečíst časopis Amatérské Rádio řady B(modré) č.4/1993. Nalezneš tam všechno, co k tomuto zapojení potřebuješ vědět. Pokud ho nemáš, mohu poslat.
