Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: ne říjen 14 2007, 14:53 Předmět:
to sou nápady až mi běhá mráz po zádech... nebo na chladič motoru co si představuješ pod pojmem přidělat ?! 60W jen tak nikam protopit neni málo přitom měniče maji docela velkou učinnost, i když ty baterky maji asi velkou kapacitu přeci jen 60W je dost to by se moh místo toho dívat na televizi,než aby trápil kus křemíku "přidělanýho" někde na kasli...
To mě pobavil ,je pravdou že spínaný maj mnohem větší účinost...ale zato mnohem složitější konstrukce...a dražší _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
A ruší... třeba u toho rádia by to byl průser...Další možností je to stabilizovat postupně, třeba z 24V na 18V a z 18V na 12V. Každej trand by vytopil 30W.... sice trošku zamotané ale šlo by to
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne říjen 14 2007, 18:32 Předmět:
Kdesi tu na fóre už na prevodník 24/12 V bola reč. Jedna schéma lin.stabilizácie je na uploade. Je to továrne zapojenie a nie je podľa mňa vôbec zložité. Pozri si to - opravenú schému.
Zaslal: po říjen 15 2007, 10:54 Předmět:
Myslím, že strach z rušení je přehnanej. Při správné konstrukci s tím problémy nejsou. Já "krmím" celou dílnu zdrojem trafo+spínaná stabilizace a provozuju na tom bez problémů CB a další vysílačky. Horší je to s indukční zátěží.
EDIT : Je tady ještě možnost použít spínanou předstabilizaci, která je při nízkých nárocích na stabilitu poměrně jenoduchá, a za ni zmíněnej lineár, i když zenerku bych nahradil TL431 a přidal jeden tranzistor kvůli proudu. Když už tam ale bude ta TL431, tak se dá rovnou použít step-down měnič, uvedenej v jejím katalogovým listě. Myslím, že spojit správně 16-20 součástek by měl průměrnej student SŠ zvládnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
