KD501
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 14:53    Předmět: Citovat
to sou nápady až mi běhá mráz po zádech... Laughing nebo na chladič motoru Very Happy co si představuješ pod pojmem přidělat ?! 60W jen tak nikam protopit neni málo přitom měniče maji docela velkou učinnost, i když ty baterky maji asi velkou kapacitu přeci jen 60W je dost to by se moh místo toho dívat na televizi,než aby trápil kus křemíku "přidělanýho" někde na kasli...
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 15:12    Předmět: Citovat
To mě pobavil Laughing ,je pravdou že spínaný maj mnohem větší účinost...ale zato mnohem složitější konstrukce...a dražší
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 15:27    Předmět: Citovat
A ruší... Rolling Eyes třeba u toho rádia by to byl průser...Další možností je to stabilizovat postupně, třeba z 24V na 18V a z 18V na 12V. Každej trand by vytopil 30W.... sice trošku zamotané ale šlo by to Laughing
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Kdesi tu na fóre už na prevodník 24/12 V bola reč. Jedna schéma lin.stabilizácie je na uploade. Je to továrne zapojenie a nie je podľa mňa vôbec zložité. Pozri si to - opravenú schému.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 10:54    Předmět: Citovat
Myslím, že strach z rušení je přehnanej. Při správné konstrukci s tím problémy nejsou. Já "krmím" celou dílnu zdrojem trafo+spínaná stabilizace a provozuju na tom bez problémů CB a další vysílačky. Horší je to s indukční zátěží.
EDIT : Je tady ještě možnost použít spínanou předstabilizaci, která je při nízkých nárocích na stabilitu poměrně jenoduchá, a za ni zmíněnej lineár, i když zenerku bych nahradil TL431 a přidal jeden tranzistor kvůli proudu. Když už tam ale bude ta TL431, tak se dá rovnou použít step-down měnič, uvedenej v jejím katalogovým listě. Myslím, že spojit správně 16-20 součástek by měl průměrnej student SŠ zvládnout.
nxn
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Indukční zátěž je skoro všechno..
