bootovani z USB
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 9:05    Předmět: bootovani z USB Citovat
zdravim Vas panove
mam problem s notasem Compaq EVOn610c v biosu mam moznosti bootovat
z USB floppy,USB hard drive, USB CDrom, USB LS120/zip ale ani jedna
nefunguje pro flashku
chtel bych z nej odstranit "legalni" widle a tak uz delsi dobu pouzivam Puppy Linux pri bootovani z CD -uz mam vsechno nastaveny, umi to vsechno co chci (krom total commandera), zvuk i grafika OK -tak sem chtel nahrat ho na
flashku a mit ho jako HWklic a na disku mit jenom data -kdyz bootuje z cd tak to trva a navic pri ukonceni to dobu vypaluje
nahrat na flash se mi to podarilo na jinym kompu to funguje (az do najeti GUI- mam na notasu moc velky rozliseni(1400x1050) oproti monitoru (1024x768)) takze: nevite nekdo jak primet notase k bootovani z flashdisku?
vzdycky to napise "missing operating system"
P.S. jo este se mi nepodarilo rozchodit Wifinu (original v notasu)-nevite jak na to ?
verze Puppy: 2.17.1
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 11:16    Předmět: Citovat
A na jiném PC z té flashky puppy nabootuje?
Puda
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 12:10    Předmět: Citovat
na stolnim pc to maka
x655
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 12:41    Předmět: Citovat
Tak buď je nějaká zapeklitá volba pod BIOSem nebo je starý/nový a má s tím problém, ale google říká, že linux z usb flashky na tomhle NB nabootovat jde. Ještě si vzpomínám, že pod puppy bylo několik voleb "bootu" při instalaci na disk, tak možná zkusit jiný boot manažer.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Na některých počítačích to tak bývá a bez případného upgrade BIOSu to prostě nejde. To je případ mého notebooku ACER, kde jsem to prostě nerozchodil přes velkou snahu. Na PC jsem už bootoval i z digitálního fotoaparátu Very Happy
Vyzkoušel bych USB disk naformátovaný na FAT16 s DOSem. BIOSy notebooků bývají značně redukovány, ale zkus se podívat, jestli tam není položka USB Legacy. Ta často musí být zapnuta pro bootování z USB. Alespoň u mne. Když připojíš USB disk a zapneš počítač, je vidět v BIOSU?
Puda
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 15:38    Předmět: Citovat
jo v biosu je videt a prave sem to taky vygoooglil ze by to melo makat
