Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 394 Bydliště: krkonoše
Zaslal: čt září 27 2007, 9:05 Předmět: bootovani z USB
zdravim Vas panove
mam problem s notasem Compaq EVOn610c v biosu mam moznosti bootovat
z USB floppy,USB hard drive, USB CDrom, USB LS120/zip ale ani jedna
nefunguje pro flashku
chtel bych z nej odstranit "legalni" widle a tak uz delsi dobu pouzivam Puppy Linux pri bootovani z CD -uz mam vsechno nastaveny, umi to vsechno co chci (krom total commandera), zvuk i grafika OK -tak sem chtel nahrat ho na
flashku a mit ho jako HWklic a na disku mit jenom data -kdyz bootuje z cd tak to trva a navic pri ukonceni to dobu vypaluje
nahrat na flash se mi to podarilo na jinym kompu to funguje (az do najeti GUI- mam na notasu moc velky rozliseni(1400x1050) oproti monitoru (1024x768)) takze: nevite nekdo jak primet notase k bootovani z flashdisku?
vzdycky to napise "missing operating system"
P.S. jo este se mi nepodarilo rozchodit Wifinu (original v notasu)-nevite jak na to ?
verze Puppy: 2.17.1 _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Tak buď je nějaká zapeklitá volba pod BIOSem nebo je starý/nový a má s tím problém, ale google říká, že linux z usb flashky na tomhle NB nabootovat jde. Ještě si vzpomínám, že pod puppy bylo několik voleb "bootu" při instalaci na disk, tak možná zkusit jiný boot manažer.
Na některých počítačích to tak bývá a bez případného upgrade BIOSu to prostě nejde. To je případ mého notebooku ACER, kde jsem to prostě nerozchodil přes velkou snahu. Na PC jsem už bootoval i z digitálního fotoaparátu
Vyzkoušel bych USB disk naformátovaný na FAT16 s DOSem. BIOSy notebooků bývají značně redukovány, ale zkus se podívat, jestli tam není položka USB Legacy. Ta často musí být zapnuta pro bootování z USB. Alespoň u mne. Když připojíš USB disk a zapneš počítač, je vidět v BIOSU?
