Zaslal: po září 10 2007, 14:56 Předmět: Trafo na přani
raz som niekde vydel stranku kde na vlastne přani vam vyrobia trafo ake chcete bol tam aj vypocet pre trafo nieco ako kalkulator , neviete ako sa vola ta firma co to dela?? dela aj ultratenke trafa...
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt září 27 2007, 16:47 Předmět:
člověče, možná by bylo fajn se zaregistrovat. Navíc perpetum mobile ještě nikdo nesestavil. Ještě jde o to, zda jsi myslel 100VA nebo 100W . Taky počítej, že 100% účinnost to mít nebude, ale bude cca kolem 90% (záleží na zpracování). Víc jak 6A bych tím netahal trvale. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
