Trafo na přani
phoenix:)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 14:56    Předmět: Trafo na přani Citovat
raz som niekde vydel stranku kde na vlastne přani vam vyrobia trafo ake chcete bol tam aj vypocet pre trafo nieco ako kalkulator , neviete ako sa vola ta firma co to dela?? dela aj ultratenke trafa...
thnx
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 19:10    Předmět: Citovat
To je firma Tronic s.r.o. http://www.trafo.cz/
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:43    Předmět: Citovat
xi mam taku malu otazku že ked bude mat toroiod 15V a 100 VA bude sa dat sneho potiahnut 10 A že ?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:47    Předmět: Citovat
saskin01 napsal(a):
Ne, 6,6 A.
saskin01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 16:54    Předmět: Citovat
jaaj dik..
V odpovědi nevyplňujte předmět, kdo to má po vás pořád mazat!?
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 16:47    Předmět: Citovat
člověče, možná by bylo fajn se zaregistrovat. Navíc perpetum mobile ještě nikdo nesestavil. Ještě jde o to, zda jsi myslel 100VA nebo 100W . Taky počítej, že 100% účinnost to mít nebude, ale bude cca kolem 90% (záleží na zpracování). Víc jak 6A bych tím netahal trvale.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
