jakej je odber bez signalu? Co se hreje? konce, nebo chladic? Mas dobre namazano?
Hřejí se oba budiče (uPC1270H), které byly vadné a to i bez signálu. Po cca 10 min. odhadem kolem 50st.C. (teplota plech. chladičů, kterými jsou oba obvody opatřeny - namazáno je). Koncové tranzistory se nehřejí snad vůbec. Zesilovač funguje, ale zůstává otázkou co bylo příčinou zničení obou obvodů. Odběr změřím.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt srpen 30 2007, 12:28 Předmět:
Teď si nejsem jist, ale asi před 10 lety jsem měnil tyto budiče v zesilovači SONY. Vím jen, že nebyly vůbec levné a tuším, že opravdu hřály-nestudoval jsem kat. údaje, ale asi obsahují nějakou stabilizaci... Ale koukni na to preventivně biákem, jestli Ti nekmitají, příp. jeké je Ucc. Hodně zdaru!
Teď si nejsem jist, ale asi před 10 lety jsem měnil tyto budiče v zesilovači SONY. ...tuším, že opravdu hřály-nestudoval jsem kat. údaje, ale asi obsahují nějakou stabilizaci...
Je tam teplotní vazba ze společného chladiče koncových Tr. - pomocí tranzistoru s odporovým děličem v bázi (trimr + odpor) - k uPC1270H připojeno 2 vodiči (z C a E). Jakým způsobem trimr případně nastavit nevím.
Měnil jsi v SONY oba (v obou kanálech)? Zjistil jsi tehdy příčinu proč odešly? A co po výměně (opravě) držely, i když hřály?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 30 2007, 13:16 Předmět:
Ten budič dodává tuším 50 až 200mA, navíc má vlastní příkon dalších obvodů, tak asi moc studený nebude. Co jsem je měnil, bývaly zničené pokusy o tuning zesilovače, nebo nadpětím.
Zaslal: čt srpen 30 2007, 15:56 Předmět:
V Sonyho amplíku jsem měnil nejprve jeden, měl v sobě díru. Kanál jsem rozchodil a k velké radosti zjistil, že je "uhnitý" i ten druhý. Po výměně zesilovač chodil a tak poslušně odešel i se svým majitelem, kterého jsem od té doby neviděl s tímhle krámem, ale se spoustou jiných a nikdy si nestěžoval. Byl to tak trochu hifista-kutil, tak asi experimentoval, propojoval, vylepšoval. TAké mne tehdá překvapilo, že odešly právě budiče a konce byly fit.. Celkem nevídané
Zaslal: čt srpen 30 2007, 16:18 Předmět:
Není to až tak vyjímečné, pokud to budí výkonové trandy s velkým výkonem, SOAR a malým H21 v limitaci. Pak to budič nezvládne. Samozřejmě borec, který se rozhodne překopat kmit. kompenzace nebo vymění trandy za rychlejší, ten je smrt pro tyhle malé budiče.
Jako koncové Tr. jsou použity dvojice 2SB686/2SD716 (saturace Ib=0,3A). Takže není vyloučeno, že se majitel pokoušel s tímto zes. pořádat diskotéku. Koncáky vydržely, ale budiče ne. Druhá možnost přepětí v síti (bouřka apod.) - provozní nap. +38V/-38V, max. dovolené +45V/-45V.
Že nebudou budiče studené je zjevné i z použitých chladičů, kterými jsou oba tyto obvody opatřeny - každý Al cca 14cm2.
Jelikož jsem žádnou jinou vadnou součástku nenašel a byly KO oba obvody, měl jsem obavy aby se situace neopakovala.
Díky všem za příspěvky s cennými zkušenostmi a bude-li ještě něco nového, dám vědět.
