Zes. PHILIPS FA561
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 9:03    Předmět: Zes. PHILIPS FA561 Citovat
Byly vadné oba budiče uPC1270H. Avšak i bez signálu oba obvody poměrně dost hřejí. Je to normální? Nic jiného vadného jsem nenašel.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:03    Předmět: Citovat
jakej je odber bez signalu? Co se hreje? konce, nebo chladic? Mas dobre namazano?
mzama
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Hřejí se oba budiče (uPC1270H), které byly vadné a to i bez signálu. Po cca 10 min. odhadem kolem 50st.C. (teplota plech. chladičů, kterými jsou oba obvody opatřeny - namazáno je). Koncové tranzistory se nehřejí snad vůbec. Zesilovač funguje, ale zůstává otázkou co bylo příčinou zničení obou obvodů. Odběr změřím.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:28    Předmět: Citovat
Teď si nejsem jist, ale asi před 10 lety jsem měnil tyto budiče v zesilovači SONY. Vím jen, že nebyly vůbec levné a tuším, že opravdu hřály-nestudoval jsem kat. údaje, ale asi obsahují nějakou stabilizaci... Ale koukni na to preventivně biákem, jestli Ti nekmitají, příp. jeké je Ucc. Hodně zdaru! Smile
mzama
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 12:43    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Teď si nejsem jist, ale asi před 10 lety jsem měnil tyto budiče v zesilovači SONY. ...tuším, že opravdu hřály-nestudoval jsem kat. údaje, ale asi obsahují nějakou stabilizaci...
Je tam teplotní vazba ze společného chladiče koncových Tr. - pomocí tranzistoru s odporovým děličem v bázi (trimr + odpor) - k uPC1270H připojeno 2 vodiči (z C a E). Jakým způsobem trimr případně nastavit nevím.
Měnil jsi v SONY oba (v obou kanálech)? Zjistil jsi tehdy příčinu proč odešly? A co po výměně (opravě) držely, i když hřály?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Ten budič dodává tuším 50 až 200mA, navíc má vlastní příkon dalších obvodů, tak asi moc studený nebude. Co jsem je měnil, bývaly zničené pokusy o tuning zesilovače, nebo nadpětím.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 15:56    Předmět: Citovat
V Sonyho amplíku jsem měnil nejprve jeden, měl v sobě díru. Kanál jsem rozchodil a k velké radosti zjistil, že je "uhnitý" i ten druhý. Po výměně zesilovač chodil a tak poslušně odešel i se svým majitelem, kterého jsem od té doby neviděl s tímhle krámem, ale se spoustou jiných a nikdy si nestěžoval. Byl to tak trochu hifista-kutil, tak asi experimentoval, propojoval, vylepšoval. TAké mne tehdá překvapilo, že odešly právě budiče a konce byly fit.. Celkem nevídané Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 16:18    Předmět: Citovat
Není to až tak vyjímečné, pokud to budí výkonové trandy s velkým výkonem, SOAR a malým H21 v limitaci. Pak to budič nezvládne. Samozřejmě borec, který se rozhodne překopat kmit. kompenzace nebo vymění trandy za rychlejší, ten je smrt pro tyhle malé budiče.
mzama
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 17:43    Předmět: Citovat
Jako koncové Tr. jsou použity dvojice 2SB686/2SD716 (saturace Ib=0,3A). Takže není vyloučeno, že se majitel pokoušel s tímto zes. pořádat diskotéku. Koncáky vydržely, ale budiče ne. Druhá možnost přepětí v síti (bouřka apod.) - provozní nap. +38V/-38V, max. dovolené +45V/-45V.
Že nebudou budiče studené je zjevné i z použitých chladičů, kterými jsou oba tyto obvody opatřeny - každý Al cca 14cm2.
Jelikož jsem žádnou jinou vadnou součástku nenašel a byly KO oba obvody, měl jsem obavy aby se situace neopakovala.
Díky všem za příspěvky s cennými zkušenostmi a bude-li ještě něco nového, dám vědět.
