Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: st srpen 01 2007, 6:32 Předmět: nastavenie W3000G ako AP aj most
Dobrý deň,
nevie mi prosím niekto pradiť ako nastaviť tento prístroj aby fungoval ako AP, Bridge-WDS, keď to nastavím podľa návodu nejak mi to nefunguje.
Ďakujem.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: st srpen 01 2007, 21:26 Předmět:
Hlavně specifikuj přesněji co chceš. Jsou dvě možnosti. Buď to chceš jako transparentní PTP spoj, tzn. 2 zařízení proti sobě aby se chovaly jako "kus drátu". Druhá možnost je, aby se to chovalo jako dva vysílače (AP) a přitom mezi sebou komunikovali. V tom případě ti to ale neradim a varuju tě. Nejen se ti zmenší napůl rychlost ale silně vzrostou odezvy a bude se to zahlcovat. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt srpen 02 2007, 6:22 Předmět:
Chcem to použiť ako most,čiže 2ks W3000g, dve všesmerové antény, aby medzi sebou komunikovali a zároveň slúžili aj ako vysielače alebo myslíš na spoj zvlášť dva prístroje a na vysielanie druhé dva prístroje?
Zaslal: čt srpen 02 2007, 7:31 Předmět:
Rozhodně použij celkvoě 4 zařízení. Pokud bys použil režim WDS, pak fungují defakto jako repeater (opakovač). Je to to nejhorší co můžeš udělat.
Udělej to následovně: dva nastav jako bridge (point to point) a dva jako AP. To bude fungovat dobře. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt srpen 02 2007, 12:11 Předmět:
Určitě ano. V první řadě musíš zvolit režim bridge (tušim že se tak jmenuje ) , pak stejné kanály, stejná SSID a je tam někde tuším v advanced settings potřeba zadat mac adresu toho druhého. tohle se musí u Bridge režimu udělat na obou stranách. Večer se ti pokusím napsat podrobnější návod, nyní nemám toho w-line u sebe . _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
