nastavenie W3000G ako AP aj most
Jonapo
Založen: Jul 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 6:32    Předmět: nastavenie W3000G ako AP aj most Citovat
Dobrý deň,
nevie mi prosím niekto pradiť ako nastaviť tento prístroj aby fungoval ako AP, Bridge-WDS, keď to nastavím podľa návodu nejak mi to nefunguje.
Ďakujem.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 16:30    Předmět: Citovat
A oproti akemu zariadeniu to chceš použiť???
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Hlavně specifikuj přesněji co chceš. Jsou dvě možnosti. Buď to chceš jako transparentní PTP spoj, tzn. 2 zařízení proti sobě aby se chovaly jako "kus drátu". Druhá možnost je, aby se to chovalo jako dva vysílače (AP) a přitom mezi sebou komunikovali. V tom případě ti to ale neradim a varuju tě. Nejen se ti zmenší napůl rychlost ale silně vzrostou odezvy a bude se to zahlcovat.
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Jonapo
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 6:22    Předmět: Citovat
Chcem to použiť ako most,čiže 2ks W3000g, dve všesmerové antény, aby medzi sebou komunikovali a zároveň slúžili aj ako vysielače alebo myslíš na spoj zvlášť dva prístroje a na vysielanie druhé dva prístroje?
honza637
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 7:31    Předmět: Citovat
Rozhodně použij celkvoě 4 zařízení. Pokud bys použil režim WDS, pak fungují defakto jako repeater (opakovač). Je to to nejhorší co můžeš udělat.
Udělej to následovně: dva nastav jako bridge (point to point) a dva jako AP. To bude fungovat dobře.
Jonapo
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 11:06    Předmět: w3000 Citovat
fajn, dakujem za radu, no predsa by ma zaujimalo ako sa to da nastavit. mohol by si mi s tym pomoct?? dakujem...
honza637
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Určitě ano. V první řadě musíš zvolit režim bridge (tušim že se tak jmenuje Smile ) , pak stejné kanály, stejná SSID a je tam někde tuším v advanced settings potřeba zadat mac adresu toho druhého. tohle se musí u Bridge režimu udělat na obou stranách. Večer se ti pokusím napsat podrobnější návod, nyní nemám toho w-line u sebe .
Jonapo
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2007, 12:22    Předmět: fsd Citovat
super.. zatial dakujme!
