Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: ne červenec 22 2007, 22:42 Předmět: Náhrada VNdiody
Zdar.
Potřebuju VN diodu HVR1X-4 do mikrovlnky, ale mám to pro ní daleko a tak mě napadá jestli by to nešlo nahradit seriovým zapojením několika slabších diod. Ta HVR je na 10kV 0,5A. Stačí na to univerzální diody nebo musí být rychlé?
A bude vadit ta vyšší ztráta třeba na 10ti diodách?
Dík
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červenec 23 2007, 8:01 Předmět:
V nouzi se takto VN dioda nahradit da. Kdyz ti nevadi ta delka vysledneho retezu, nejlip je to cele dat do smrstovaci buzirky kvuli lepsi izolaci. Rychle diody to na 50 Hz byt nemusi.
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 23 2007, 17:36 Předmět:
pokud sezenes odpory vhodne pro vysoke napeti, tak se hodi kazdou diodu premostit paralelne napr. 1 MOhm odporem, aby se napeti na diodach v zavernem smeru rozkladalo rovnomerne. Jinak jak se prorazi (zatim treba i nedestruktivne) jedina, tak je to v haji cely.
