Náhrada VNdiody
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 22:42    Předmět: Náhrada VNdiody Citovat
Zdar.
Potřebuju VN diodu HVR1X-4 do mikrovlnky, ale mám to pro ní daleko a tak mě napadá jestli by to nešlo nahradit seriovým zapojením několika slabších diod. Ta HVR je na 10kV 0,5A. Stačí na to univerzální diody nebo musí být rychlé?
A bude vadit ta vyšší ztráta třeba na 10ti diodách?
Dík
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 8:01    Předmět: Citovat
V nouzi se takto VN dioda nahradit da. Kdyz ti nevadi ta delka vysledneho retezu, nejlip je to cele dat do smrstovaci buzirky kvuli lepsi izolaci. Rychle diody to na 50 Hz byt nemusi.
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2007, 17:36    Předmět: Citovat
pokud sezenes odpory vhodne pro vysoke napeti, tak se hodi kazdou diodu premostit paralelne napr. 1 MOhm odporem, aby se napeti na diodach v zavernem smeru rozkladalo rovnomerne. Jinak jak se prorazi (zatim treba i nedestruktivne) jedina, tak je to v haji cely.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2007, 16:11    Předmět: Citovat
sakra kdyby si nebydlel tak daleko tak jednu HVR-1X 3 bych tu měl. Very Happy
