MP4 Player - disk error
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 6:41    Předmět: MP4 Player - disk error Citovat
Mám takový problém že mi píše Disk Error.
Jde to zformátovat, ale jen na 2GB a přitom tahle má 8GB.
Je tam firmware LSD_9101_20.
Mám pár dotazů než do toho budu šťourat tak bych ocenil rady od někoho kdo to už zkoušel.
Jakto že běží ovládání a programy, ale nejde nic spustit - to to má firmware nahraný v jiné paměti než je pro data?
V jakém formátu to používá paměť - mám to naformátovat jako FAT32 nebo NTFS?
Nestalo se už někomu něco podobné a neví co s tím? Já chci zkusit smazat partition a pak ji nastavit znovu ale nevím jaký pro to použít program.
Předem díky za rady. Rolling Eyes
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 8:09    Předmět: Citovat
Ak ho mas v zaruke tak vies co mas robit... ak nie tak ten firmware... asi to nebude mat extra pamat na firmware. Toto je inak bezna cez ze flash-u preskoci a treba ho formatovat.Ale myslim ze problem bude vo formate Smile teraz neviem ci fat32 alebo NTFS ide len do 2GB
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 12:02    Předmět: Citovat
do 2GB šla FAT16 , ale FAT 32 neumí soubor větší než 4GB.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 17:59    Předmět: Citovat
8GB musí ísť sformátovať aj vo FAT 32 , len musíš povolit velký disk. Najprv v FDISK všetko zruš a potom daj znova určiť velkosť.
NEONI
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Fdisk neviem ci mu najde flash pamat pripojenu cez USB Evil or Very Mad
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 6:40    Předmět: Citovat
Neviem,ci je to to iste,ale moj iRiver T30 sa formatuje vo FAT...Skus takto sformatovat...
paveltl
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 12:23    Předmět: Citovat
V záruce to v podstatě je, ale je to z dražby takže mi za něj vrátí peníze (o to se nebojím) a nebudu mít nic. Tenhle je pěknej, bral jsem jej proto že má 8GB a vejde se na něj třeba DVD když je potřebuju přenést z práce kde není vypalovačka domů - takže zároveň i jako Flashdisk. A cena taky byla dobrá, takže bych ho zkusil nejpre nějak zprovoznit a když nic, tak bude mít prostě 2GB po naformátování (a když zase ztratí data tak už vážně půjde vrátit).
Když jej naformátuju v XP tak vidí právě jen tyhle 2GB.
Fdisk mi moc nepomůže s USB zařízením, když je DOSovej - ten ovládám na výbornou.
FAT32 zvládá i 250GB HDD - tím povolením správy velkých disků se právě přepíná mezi FAT16 (max. ty 2GB) a FAT 32.
Divný mi je že normálně běží systém - ukáže se menu, jde spustit přehrávače i prohlížeče ale pak se napíše to Disk Error - jako kdyby to měli firmware v jiné paměti než pro data.
Neveděli by jste o něčem jako Fdisk aby uměl opravit Partition na USB zařízení?
Naposledy upravil paveltl dne pá červenec 13 2007, 6:33, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Ještě bych zkusil Partition Magic 8, to je myslím vyhlášený program na práci s disky. Jestli bude chodit i s USB flash ti ale nepovím, nemám ho momentálně nainstalován.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2007, 20:51    Předmět: Citovat
paveltl napsal(a):
http://www.winpack.org/view.php?nazevclanku=pripojeni-flashdisku-po-dosem&cisloclanku=2006100008
