Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st červenec 11 2007, 6:41 Předmět: MP4 Player - disk error
Mám takový problém že mi píše Disk Error.
Jde to zformátovat, ale jen na 2GB a přitom tahle má 8GB.
Je tam firmware LSD_9101_20.
Mám pár dotazů než do toho budu šťourat tak bych ocenil rady od někoho kdo to už zkoušel.
Jakto že běží ovládání a programy, ale nejde nic spustit - to to má firmware nahraný v jiné paměti než je pro data?
V jakém formátu to používá paměť - mám to naformátovat jako FAT32 nebo NTFS?
Nestalo se už někomu něco podobné a neví co s tím? Já chci zkusit smazat partition a pak ji nastavit znovu ale nevím jaký pro to použít program.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: st červenec 11 2007, 8:09 Předmět:
Ak ho mas v zaruke tak vies co mas robit... ak nie tak ten firmware... asi to nebude mat extra pamat na firmware. Toto je inak bezna cez ze flash-u preskoci a treba ho formatovat.Ale myslim ze problem bude vo formate teraz neviem ci fat32 alebo NTFS ide len do 2GB
Zaslal: čt červenec 12 2007, 12:23 Předmět:
V záruce to v podstatě je, ale je to z dražby takže mi za něj vrátí peníze (o to se nebojím) a nebudu mít nic. Tenhle je pěknej, bral jsem jej proto že má 8GB a vejde se na něj třeba DVD když je potřebuju přenést z práce kde není vypalovačka domů - takže zároveň i jako Flashdisk. A cena taky byla dobrá, takže bych ho zkusil nejpre nějak zprovoznit a když nic, tak bude mít prostě 2GB po naformátování (a když zase ztratí data tak už vážně půjde vrátit).
Když jej naformátuju v XP tak vidí právě jen tyhle 2GB.
Fdisk mi moc nepomůže s USB zařízením, když je DOSovej - ten ovládám na výbornou.
FAT32 zvládá i 250GB HDD - tím povolením správy velkých disků se právě přepíná mezi FAT16 (max. ty 2GB) a FAT 32.
Divný mi je že normálně běží systém - ukáže se menu, jde spustit přehrávače i prohlížeče ale pak se napíše to Disk Error - jako kdyby to měli firmware v jiné paměti než pro data.
Neveděli by jste o něčem jako Fdisk aby uměl opravit Partition na USB zařízení?
Naposledy upravil paveltl dne pá červenec 13 2007, 6:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt červenec 12 2007, 15:52 Předmět:
Ještě bych zkusil Partition Magic 8, to je myslím vyhlášený program na práci s disky. Jestli bude chodit i s USB flash ti ale nepovím, nemám ho momentálně nainstalován.
