Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: st červen 06 2007, 5:51 Předmět: Zdroj ATX 200W
Ahoj, nesetkali jste se někdo se zdrojem ATX Ever power 200W nebo podobným? Je to dost atypický zdroj, asi byl původně AT a pak jej firma jen upravila na ATX pomocným zdrojem. Uvnitř totiž je nahoře k chladičům přišroubovaná malá destička zdroje 5VSB a VCC (což je napájení řídícího IO hlavního zdroje - KA7500 což je TL494CN). Tento malý zdroj je je jen oscilátor bez řídícího IO a napětí na jeho výstupu je stabilizováno napěťovou referencí TL4xx a přes optočlen se pak vypíná budící tranzistor.
V napájení tohoto optočlenu mám dva odpory - ten do 5VSB má 180R a ten do VCC je spálený, takže mám na výstupu 5VSB 6V což je moc.
Neměli by jste někdo schéma na ten pomocný zdroj, případně nevěděl by někdo jakou hodnotu má ten spálený odpor mít? Je to ten malý odpůrek pod trafíčkem.
Předem díky.
PS pro rejpaly: Už jsem místo něho dal nový zdroj, ale tenhle vypadá poctivě udělaný a chtěl bych jej zkusit opravit.
Myslím, žes to trochu popletl. Tento pomocný zdroj je řešen stejně jako v ostatních ATX zdrojích, akorát je na zvláštním tišťáku. Regulace napětí +5VSB se obecně u ATX zdrojů provádí dvěma způsoby- buď se snímá z budícího zpětnovazebního vinutí napětí, které se usměrní a stabilizaci výstupního napětí pak obstarává ZD v obvodech na primární straně, nebo (jako v tomto tvém případě) se přímo snímá velikost +5V SB a přes odporový dělič se řídí TL431, který řídí proud do optronu, jehož výstupní tranzistor ovládá a stabilizuje tento zdroj. Tento zdroj má 2 výstupy - oněch +5V SB a dále +Vcc (dle různých provedení cca 20 až 28V). Svítivá dioda v optronu (anoda) je na +5V SB připojena přes odpor cca 100-270Ohm (takže tvůj odpor odpovídá) a katoda je na TL431, a z větve +Vcc se napájí Tl 494 či KA7500 přes 1k5 až 1K8 (to je ten tvůj spálený odpor). Takže problém se zvýšeným napětím +5V SB (a tím pádem zvýšeným Vcc) má na svědomí buď odporový dělič v PIN R TL431, vadný optron, někdy svod kondenzátoru mezi PIN R a C TL431 a velmi často vadný filtrační elyt pro +5V SB (ten vyměň jako první krok).
Zaslal: čt červen 07 2007, 5:37 Předmět:
Díky za radu, ale to cos popsal je pomocný zdroj z běžného ATX zdroje co jsem stáhnul z eservices.
KA7500 je u mě napájena přímo bez předřadného odporu a ten odpůrek co mi shořel je vážně zapojen mezi VCC a anodu optronu. Anoda optronu je napojena tím 180R odporem z 5VSB a navíc tímhle spáleným z VCC. Nevím jaký to má význam - katoda je připojena k TL 431, který je ale brán už jen z 5VSB. Ale když vše funguje jak má, jen tyhle dvě napětí jsou vyšší, napadlo mě že v tom bude mít prsty ten spálený odpor.
Odpory jsem přeměřil tak ještě vyzkouším vyměnit ty kondíky (ty mě nanapadli že by mohli mít vliv na TL) i optron mohu vyzkoušet na regulovatelném zdroji a pak dám vědět.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červen 07 2007, 11:14 Předmět:
Ten odpor bude podle mého nějaký kiloohm, tento zdrojík jsem už kdysi opravoval. Taky jsem dost dobře nepochopil jak to má vlastně fungovat ale pamatuji si, že ten druhý odpor byl o dost větší než ten na +5VSB, asi o řád. Rozhodně rovnou vyměň všechny elyty na té destičce pomocného zdroje. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: út červen 12 2007, 6:03 Předmět:
Takže po výměně kondíků dával zdroj 5,3V a po zkoušení toho odporu v rozsahu 1-2,2kR toto napětí kleslo na 5,05V. Takže jsem tam nechal 1,5k a doufám že bude v pohodě.
Ještě jednou díky za rady.
