Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 509 Bydliště: Bukovec okr.Frýdek Místek
Zaslal: út květen 22 2007, 10:44 Předmět: co je to za součásku?
Rozebral jsem elektronický předřadník pro dvě zářivky, na výstupu je zapojen asi varistor (na desce označeno WS) a na něm číslo 9813,potřebuju náhradu (jsou na něm praskliny).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 22 2007, 17:06 Předmět:
Zkus to nafotit, jen podle číselného kódu se špatně hádá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út květen 22 2007, 18:53 Předmět:
Pokud dobře čtu, přítel ACDC to má na VÝSTUPU... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aby někdo mohl určit, zda se jedná o varistor, kondenzátor, termistor nebo např. přepěťovou ochranu, je vhodné napsat, jak je daná součástka na výstupu zapojena. Nevíme nic ani o předřadníku, ani o zářivkových trubicích, které má napájet (co když je to CCFL). Takhle zbytečně ztrácíš čas postupným upřesňováním informací. A té popraskané součástce s hodnotou 100Ohmu věříš a přitom ji chceš nahradit?
