co je to za součásku?
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:44    Předmět: co je to za součásku? Citovat
Rozebral jsem elektronický předřadník pro dvě zářivky, na výstupu je zapojen asi varistor (na desce označeno WS) a na něm číslo 9813,potřebuju náhradu (jsou na něm praskliny).
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Zkus to nafotit, jen podle číselného kódu se špatně hádá.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:07    Předmět: Citovat
Já myslím (jestli to teda ja na vstupu (230V)) že by šel použít tohle http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=118-088&lk=&sk=&pict=&jaz=
ochraňuje před proudovím nárazem při zapnutí Smile
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Pokud dobře čtu, přítel ACDC to má na VÝSTUPU...
Filda
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:56    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to se omlouvám asi jsem to blbě přečetl Embarassed
ACDC
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 22:24    Předmět: Citovat
má to 100ohm,tak to asi bude ten termistor
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 6:38    Předmět: Citovat
Aby někdo mohl určit, zda se jedná o varistor, kondenzátor, termistor nebo např. přepěťovou ochranu, je vhodné napsat, jak je daná součástka na výstupu zapojena. Nevíme nic ani o předřadníku, ani o zářivkových trubicích, které má napájet (co když je to CCFL). Takhle zbytečně ztrácíš čas postupným upřesňováním informací. A té popraskané součástce s hodnotou 100Ohmu věříš a přitom ji chceš nahradit? Upset
