Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po květen 21 2007, 23:19 Předmět: Přepisování CD-RW a DVD-RW ve Windows 2003
Mám takový velice podivný problém.
Mám nainstalované Win 2003 Server Enterprise SP1 a Nero 7.0.12, vypalovačky LG CDRW GCE 8141 a LG DVDRAM GSA-H10N. Normální CD-R a DVD-R jde vypalovat bez problému. Ale u disku CD-RW nebo DVD-RW mi Nero (a všechny ostatní programy které jsem zkoušel) píše, že je to obyčejný disk CD-R nebo DVD-R a odmítá jej přepsat nebo vymazat v obou mechanikách. Zkoušel jsem už všelijaké finty s NeroBurnRights nebo registry a nic nezabralo. Na inetu jsou různé diskuze o problémech s vypalováním pod standardním userem, já mám ale účet ve skupině Administrators, tím pádem bych se měl všech těchto problémů zbavit. Zkoušel jsem to i přímo z účtu Administrator ale také neúspěšně. Nemáte někdo zkušenost?
Díky _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 22 2007, 1:15 Předmět:
Každé RW má svou povolenlu rychlost zápisu a každá mechanika taky. Překrývají se ty intervaly?? Měl jsem kdysi problém s mechanikou která přepisovala max 4x když jsem do ní dal CD 8x. A jak ta mechanika to CD vidí. Existují různé prográmky na přečtení vlastností CD, zkus to.
Zaslal: út květen 22 2007, 1:43 Předmět:
Obě mechaniky umí CD-RW rychlostí 32x, médium je 10x, navíc rychlost před vypalováním se zobrazí správně (výběr 4x nebo 10x jak bývá u RW běžné). Všechno funguje tak jak má až na to, že mi veškerý soft co jsem zkoušel tvrdí, že médium není přepisovatelné ( a to jsem jich zkoušel několik i různých značek ). Navíc v minulosti na Windows 2000 Professional SP4 které jsem používal dřív běželo veškeré vypalování naprosto bez problému, tudíž v hardwaru chyba nebude.
Nějaký ten diagnostický soft vyzkouším, třeba to napoví kde je chyba. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út květen 22 2007, 7:10 Předmět:
Určitě se to diskutuje na moha místech fóra na www.cdr.cz v diskuzích o vypalovacích mechanikách. Dělají to nějaké softy, které "zamknou" typ média, Bohužel to zrovna nemohu najít.
V tom Win 2003 Server by to mohla být i nějaká "vymoženost" přímo operačního systému, protože tento OS má podle všeho možnost vypalování i sám o sobě.
Zaslal: út květen 22 2007, 13:25 Předmět:
To:Nagant
Já si myslím že to bude přímo tím systémem protože ten má tolik možností a různých nastavení o kterých si u XP uživatelé mohou jen nechat zdát. Údajně umí vypalovat i sám o sobě ale nikdy jsem nezjistil jak se to přesně dělá. Ten systém si umí řídit snad úplně všechno takže myslím že bude někde stačit něco povolit nebo zakázat, no ale když si pustím Administrative Tools tak je mi z té fůry nastavení všelijak . Nějaká pořádná dokumentace k tomu není, na stránkách mrkvo$oftu jsem samozřejmě taky nic nenašel. Na tom cdr.cz jsem hledal jako první, no bohužel neúspěšně. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 22 2007, 17:50 Předmět:
mel jsem stejnej problem, po dlouhy dobe jsem objevil, ze to delal alcohol120, je tam nekde v nastavenich moznost ignorovat typ media (myslim, ze se to tak jmenovalo), pak system nerozeznava rwcka... muze to umet i jinej podobnej program
Zaslal: út květen 22 2007, 18:12 Předmět:
To:mira2830
Děkuji mnohokrát a hluboce se klaním!
Bylo to skutečně nastavené v tom Alcoholu120. Jen nechápu jak se to tam samo od sebe nastavilo.
Díky! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
