Přepisování CD-RW a DVD-RW ve Windows 2003
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 23:19    Předmět: Přepisování CD-RW a DVD-RW ve Windows 2003 Citovat
Mám takový velice podivný problém.
Mám nainstalované Win 2003 Server Enterprise SP1 a Nero 7.0.12, vypalovačky LG CDRW GCE 8141 a LG DVDRAM GSA-H10N. Normální CD-R a DVD-R jde vypalovat bez problému. Ale u disku CD-RW nebo DVD-RW mi Nero (a všechny ostatní programy které jsem zkoušel) píše, že je to obyčejný disk CD-R nebo DVD-R a odmítá jej přepsat nebo vymazat v obou mechanikách. Zkoušel jsem už všelijaké finty s NeroBurnRights nebo registry a nic nezabralo. Na inetu jsou různé diskuze o problémech s vypalováním pod standardním userem, já mám ale účet ve skupině Administrators, tím pádem bych se měl všech těchto problémů zbavit. Zkoušel jsem to i přímo z účtu Administrator ale také neúspěšně. Nemáte někdo zkušenost?
Díky
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 1:15    Předmět: Citovat
Každé RW má svou povolenlu rychlost zápisu a každá mechanika taky. Překrývají se ty intervaly?? Měl jsem kdysi problém s mechanikou která přepisovala max 4x když jsem do ní dal CD 8x. A jak ta mechanika to CD vidí. Existují různé prográmky na přečtení vlastností CD, zkus to.
jef111
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 1:43    Předmět: Citovat
Obě mechaniky umí CD-RW rychlostí 32x, médium je 10x, navíc rychlost před vypalováním se zobrazí správně (výběr 4x nebo 10x jak bývá u RW běžné). Všechno funguje tak jak má až na to, že mi veškerý soft co jsem zkoušel tvrdí, že médium není přepisovatelné ( a to jsem jich zkoušel několik i různých značek ). Navíc v minulosti na Windows 2000 Professional SP4 které jsem používal dřív běželo veškeré vypalování naprosto bez problému, tudíž v hardwaru chyba nebude.
Nějaký ten diagnostický soft vyzkouším, třeba to napoví kde je chyba.
www.sigmaphon.cz
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 7:10    Předmět: Citovat
Určitě se to diskutuje na moha místech fóra na www.cdr.cz v diskuzích o vypalovacích mechanikách. Dělají to nějaké softy, které "zamknou" typ média, Bohužel to zrovna nemohu najít. Sad
V tom Win 2003 Server by to mohla být i nějaká "vymoženost" přímo operačního systému, protože tento OS má podle všeho možnost vypalování i sám o sobě.
jef111
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 13:25    Předmět: Citovat
To:Nagant
Já si myslím že to bude přímo tím systémem protože ten má tolik možností a různých nastavení o kterých si u XP uživatelé mohou jen nechat zdát. Údajně umí vypalovat i sám o sobě ale nikdy jsem nezjistil jak se to přesně dělá. Ten systém si umí řídit snad úplně všechno takže myslím že bude někde stačit něco povolit nebo zakázat, no ale když si pustím Administrative Tools tak je mi z té fůry nastavení všelijak Embarassed . Nějaká pořádná dokumentace k tomu není, na stránkách mrkvo$oftu jsem samozřejmě taky nic nenašel. Na tom cdr.cz jsem hledal jako první, no bohužel neúspěšně.
www.sigmaphon.cz
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 17:50    Předmět: Citovat
mel jsem stejnej problem, po dlouhy dobe jsem objevil, ze to delal alcohol120, je tam nekde v nastavenich moznost ignorovat typ media (myslim, ze se to tak jmenovalo), pak system nerozeznava rwcka... muze to umet i jinej podobnej program
jef111
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 18:12    Předmět: Citovat
To:mira2830
Děkuji mnohokrát a hluboce se klaním! Pray
Bylo to skutečně nastavené v tom Alcoholu120. Jen nechápu jak se to tam samo od sebe nastavilo.
Díky!
www.sigmaphon.cz
