optický kouřovy detektor
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 13:54    Předmět: optický kouřovy detektor Citovat
ahojte
má někdo zkušenost z montaži ???
chtěl jsem instalovat do kuchyně,ale
např. čidlo JA80S od jablotronu ma
v tech. datech napsano ,neinstalovat do kuchyně
vždyt pravě v kuchyni hrozi požar jako prvni
kde dat čidlo ?? kdybych použil jen jedno nebo
dvě???
 Soubor:  byt.jpg
 Velikost:  9.07 kB
 Staženo:  183 krát
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 14:40    Předmět: Citovat
Je to proto, že mnohdy při smažení vzniká i malé množství kouře z přepalovaného tuku - ty detektory jsou tak citlívé, že by vyvolávaly neustále poplach, takže by je uživatel kuchyně byl nucen vypínat a po vyvětrání zase zapínat. Nikdo nezaručí, že ho jednou nezapomene zase zapnout - a vypnutý detektor je horší, než žádný detektor, každý spoléhá na jeho funkčnost - a on mrcha nezareaguje. Podívej se na stránky Džáblotronu - určitě tam mají i nějakou nejmenší doporučenou vzdálenost od kuchyně. Osobně bych ho dal (v paneláku) až na strop do předsíně - jednak do ní ústí dveře ze všech místností bytu, druhak tato vzdálenost zajišťuje jistou základní hysterezi proti falešným poplachům.
Patrolvagon
Založen: Jan 01, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 8:33    Předmět: Citovat
Tak tam dej jonizační.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Pokud vim, tak hlavni duvod, proc Jablotron nedoporucuje instalaci detektoru do kuchyne je, ze mastne pary z vareni v kombinaci s prachem vytvareji nezridka vrstvu co pomalu nelze ani umyt (jiste vsichni znate ten mastny prach treba na svetle pod kuchynskou linkou nebo na ozdobnych talirich ci hodinach na zdi).
Pokud vyjdu z mych zkusenosti, tak v beznem panelakovem byte 3+1 staci dat dymove cidlo na chodbu a byt ochrani spolehlive.
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 19:45    Předmět: Citovat
To kevin_mitnick: ta hnusná mastnota není z mastných výparů z vaření, to jsou kondenzační produkty spalin z plynu - kde se vaří na elektrice, tyto nánosy nevznikají. Takřka. Znám to na vlastní kůži, vařil jsem na obojím i ještě na starém "šporhéltu" na uhlí...tam se zase na všecko usazují saze...
Ale to umístění čidla v předsíni cca ve středu stropu sedí, zhruba stejně daleko ode všech dveří, aby to případný dým neměl odnikad moc daleko...
Jen malá připomínka - tento typ detektoru reaguje i na dým z cigarety, tak bacha, kuřáci...! Coool Coool Coool Coool Coool
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:49    Předmět: Citovat
To Ekkar:
Nechci se hadat, ale varim na elektrice, jediny plyn v baraku je v nadrzi Felicie a v kuchyni mam mastneho prachu skoro stejne jako moje mama co vari na plynu...
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 21:10    Předmět: Citovat
To co je z plynu, není prach, ale spíš vosk, připomíná to včelí, umýt to jde jen techničákem nebo podobně agresívním nepolárním rozpouštědlem, na horních plochách linky to dělá doslova samolepící vrstvu, přestože se ji snažíme co pár týdnů odrat na holý podklad... Kdo vaří na plynu, tuto hnusárnu zná moc dobře. Starý dobrý svítiplyn jí neprodukoval tolik, jako dneska výhradně používaný zemní. Jestli to je Putinova pomsta za exemplární příklad inspirující rozpad CCCP, pak podařená.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 21:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Jo, mozna to bude v tom. Mama vari na propan - butanu.
EKKAR napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy 100 bodu. Nema chybu... Very Happy
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 18:29    Předmět: Citovat
Kouřové, optické detektory, které se hojně prodávají nejsou vhodné pro prostředí kuchyní. Zde se při proudění zvedají i částečky par a prachů, které provedou měřitelné změny v komoře hlásiče a ten vyhlašuje falešné poplachy. Nejsou vhodné ani ionizační, ale přece jen lepší, z hlediska hygieny, ale také nic moc. Doporučují tepelné hlásiče.
