Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: po květen 14 2007, 13:54 Předmět: optický kouřovy detektor
ahojte
má někdo zkušenost z montaži ???
chtěl jsem instalovat do kuchyně,ale
např. čidlo JA80S od jablotronu ma
v tech. datech napsano ,neinstalovat do kuchyně
vždyt pravě v kuchyni hrozi požar jako prvni
kde dat čidlo ?? kdybych použil jen jedno nebo
dvě???
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 14 2007, 14:40 Předmět:
Je to proto, že mnohdy při smažení vzniká i malé množství kouře z přepalovaného tuku - ty detektory jsou tak citlívé, že by vyvolávaly neustále poplach, takže by je uživatel kuchyně byl nucen vypínat a po vyvětrání zase zapínat. Nikdo nezaručí, že ho jednou nezapomene zase zapnout - a vypnutý detektor je horší, než žádný detektor, každý spoléhá na jeho funkčnost - a on mrcha nezareaguje. Podívej se na stránky Džáblotronu - určitě tam mají i nějakou nejmenší doporučenou vzdálenost od kuchyně. Osobně bych ho dal (v paneláku) až na strop do předsíně - jednak do ní ústí dveře ze všech místností bytu, druhak tato vzdálenost zajišťuje jistou základní hysterezi proti falešným poplachům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud vim, tak hlavni duvod, proc Jablotron nedoporucuje instalaci detektoru do kuchyne je, ze mastne pary z vareni v kombinaci s prachem vytvareji nezridka vrstvu co pomalu nelze ani umyt (jiste vsichni znate ten mastny prach treba na svetle pod kuchynskou linkou nebo na ozdobnych talirich ci hodinach na zdi).
Pokud vyjdu z mych zkusenosti, tak v beznem panelakovem byte 3+1 staci dat dymove cidlo na chodbu a byt ochrani spolehlive.
Zaslal: po květen 21 2007, 19:45 Předmět:
To kevin_mitnick: ta hnusná mastnota není z mastných výparů z vaření, to jsou kondenzační produkty spalin z plynu - kde se vaří na elektrice, tyto nánosy nevznikají. Takřka. Znám to na vlastní kůži, vařil jsem na obojím i ještě na starém "šporhéltu" na uhlí...tam se zase na všecko usazují saze...
Ale to umístění čidla v předsíni cca ve středu stropu sedí, zhruba stejně daleko ode všech dveří, aby to případný dým neměl odnikad moc daleko...
Jen malá připomínka - tento typ detektoru reaguje i na dým z cigarety, tak bacha, kuřáci...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nechci se hadat, ale varim na elektrice, jediny plyn v baraku je v nadrzi Felicie a v kuchyni mam mastneho prachu skoro stejne jako moje mama co vari na plynu...
Zaslal: po květen 21 2007, 21:10 Předmět:
To co je z plynu, není prach, ale spíš vosk, připomíná to včelí, umýt to jde jen techničákem nebo podobně agresívním nepolárním rozpouštědlem, na horních plochách linky to dělá doslova samolepící vrstvu, přestože se ji snažíme co pár týdnů odrat na holý podklad... Kdo vaří na plynu, tuto hnusárnu zná moc dobře. Starý dobrý svítiplyn jí neprodukoval tolik, jako dneska výhradně používaný zemní. Jestli to je Putinova pomsta za exemplární příklad inspirující rozpad CCCP, pak podařená. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kouřové, optické detektory, které se hojně prodávají nejsou vhodné pro prostředí kuchyní. Zde se při proudění zvedají i částečky par a prachů, které provedou měřitelné změny v komoře hlásiče a ten vyhlašuje falešné poplachy. Nejsou vhodné ani ionizační, ale přece jen lepší, z hlediska hygieny, ale také nic moc. Doporučují tepelné hlásiče.
