Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 14 2007, 10:18 Předmět: Stabilizácia
Čau, potreboval by som stabilizovať symetrické napätie 2x25V resp. po filtracii nejakých 2x35V na napätie 12V. Chcem nato použiť stabilizátory: na + vetvu 7812 a na - vetvu 7912. Ja som len chcel vedieť či môžem stabilizovať aj nevyfiltrované napätie teda len usmernené? A či taký úbytok napätia (z 35V na 12V) tieto stabilizátory zvládnu, samozrejme s chladičom? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: po květen 14 2007, 10:33 Předmět:
Napiš, jakej potřebuješ proud, je to na hranici parametrů.
Jinak napětí musí být usměrněný a filtrovaný, jinak by ti na vstupu stabilizátoru 100x/sec pokleslo na nulu, což by se určitě projevilo i na výstupu stabilizátoru. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 14 2007, 15:25 Předmět:
Taktak - minimální úroveň napětí na vstupu stabilíků řady 78xx by neměla klesnout za provozu pod hranici Ustab+3V, aby zbyla rezerva pro regulaci. Vstupní napětí 35V je i maximální, které výrobci povolují. Takže aspoň nějaký kondík tam dát musíš. Protože ale neuvádíš proudový odběr, nelze přesně říct, jestli by i výkonově byly IO v povolených mezích. Jakmile se dostaneš někam nad 0,5A, bude pro Tebe asi výhodnější použít něco jako L296 (switch step-down, Imax až 4A s chladičem, do 2A pouhé pouzdro, vstupní napětí do 50V...) Pro symetrický zdroj bys musel mít 2 oddělené a spojit je až na výstupu, nebo jeden sbastlit jako invertor, aby dával zápornou polaritu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po květen 14 2007, 19:12 Předmět:
To EKKAR: staviam zdroj pre tlačiareň HP psc 2210, v ktorom odišiel impulzný zdroj. V servise šikulovia dokonca vybrali aj spínací tranzistor a povedali, že odišiel zdroj. Je v ňom niekoľko odpálených smd rezistorov, takže sa mi zdá jednoduchšie postaviť niečo cez transformátor. No a keďže potrebuje 31V/1,2A, skúšal som LM317, prípadne som zvažoval L200. Ale ten obvod čo uvádzaš, sa mi na prvý pohľad zdá byť pre tento účel ako urobený. A teraz podstata otázky: vieš o nejakom konkrétnom zapojení alebo to máš z datascheet ako doporučené zapojenie? Mám vážny záujem o konkrétny obvod. Vieš pomôcť?
Zaslal: po květen 14 2007, 19:46 Předmět:
Mrskni po mně na SZ svůj soukromý mail, pošlu Ti sken, je to z nějaké příručky... Serverový prostor uploadu budu zasírat teprve tehdy, když bude zájemců povícero... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
