Stabilizácia
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 10:18    Předmět: Stabilizácia Citovat
Čau, potreboval by som stabilizovať symetrické napätie 2x25V resp. po filtracii nejakých 2x35V na napätie 12V. Chcem nato použiť stabilizátory: na + vetvu 7812 a na - vetvu 7912. Ja som len chcel vedieť či môžem stabilizovať aj nevyfiltrované napätie teda len usmernené? A či taký úbytok napätia (z 35V na 12V) tieto stabilizátory zvládnu, samozrejme s chladičom?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 10:33    Předmět: Citovat
Napiš, jakej potřebuješ proud, je to na hranici parametrů.
Jinak napětí musí být usměrněný a filtrovaný, jinak by ti na vstupu stabilizátoru 100x/sec pokleslo na nulu, což by se určitě projevilo i na výstupu stabilizátoru.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 15:25    Předmět: Citovat
Taktak - minimální úroveň napětí na vstupu stabilíků řady 78xx by neměla klesnout za provozu pod hranici Ustab+3V, aby zbyla rezerva pro regulaci. Vstupní napětí 35V je i maximální, které výrobci povolují. Takže aspoň nějaký kondík tam dát musíš. Protože ale neuvádíš proudový odběr, nelze přesně říct, jestli by i výkonově byly IO v povolených mezích. Jakmile se dostaneš někam nad 0,5A, bude pro Tebe asi výhodnější použít něco jako L296 (switch step-down, Imax až 4A s chladičem, do 2A pouhé pouzdro, vstupní napětí do 50V...) Pro symetrický zdroj bys musel mít 2 oddělené a spojit je až na výstupu, nebo jeden sbastlit jako invertor, aby dával zápornou polaritu...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:12    Předmět: Citovat
To EKKAR: staviam zdroj pre tlačiareň HP psc 2210, v ktorom odišiel impulzný zdroj. V servise šikulovia dokonca vybrali aj spínací tranzistor a povedali, že odišiel zdroj. Je v ňom niekoľko odpálených smd rezistorov, takže sa mi zdá jednoduchšie postaviť niečo cez transformátor. No a keďže potrebuje 31V/1,2A, skúšal som LM317, prípadne som zvažoval L200. Ale ten obvod čo uvádzaš, sa mi na prvý pohľad zdá byť pre tento účel ako urobený. A teraz podstata otázky: vieš o nejakom konkrétnom zapojení alebo to máš z datascheet ako doporučené zapojenie? Mám vážny záujem o konkrétny obvod. Vieš pomôcť?
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Mrskni po mně na SZ svůj soukromý mail, pošlu Ti sken, je to z nějaké příručky... Serverový prostor uploadu budu zasírat teprve tehdy, když bude zájemců povícero...
