Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 06 2007, 18:42 Předmět:
Přesně tak, já mám zkušenosti, že i nad 8 m kabelu nemusí být komunikace zaručena. Podle doporučení by kabel neměl být delší 15 metrů, neboť se uplatňuje parazitní kapacita vodičů a tím dochází k nežádoucí deformaci tvaru signálu.
Saturn.
záleží na rychlosti přenosu a taky na konkrétním kabelu. Jde hlavně o to, aby se nedeformovaly hrany signálu, velká kapacita stínění proti TxD a RxD může být někdy horší než nestíněný kabel.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne květen 06 2007, 19:25 Předmět:
Dakedy dávno boli tienené všetky. A dnes vieš ako to je ...
Ale záleží od prostredia kde to budeš používať. Niekde v kancelárii kde sú 2 počítače a nikde široko daleko nič tak ti to bude fungovať bez tienenia aj na tých 15m. V priemyselnej zóne kde beží spusta meničov , motorov a podobných zariadení ti to bez tienenia nemusí (a najskôr ani nebude) fungovať ani na ten 1,5m _________________
Založen: Nov 15, 2006 Příspěvky: 272 Bydliště: Pardubicko
Zaslal: ne květen 06 2007, 20:13 Předmět:
Ahoj mám komunikaci s RS-232, používám páskový vodič z nějaké vyřazené PC techniky a nefunguje to jak mám na 90% je to někde v komunikaci, vše jsem měnil (IO, kondenzátory) ten kabel má asi 20cm + stíněná prodlužka.
Funguje to nějak, ale ne tak jak má.
Jaký vodič bych k tomu měl koupit, co zapojit na stínění, mám tu třeba stíněný 4 žilový vodič asi nějaký audio cca 0.3 mm2.
Zaslal: ne květen 06 2007, 20:27 Předmět:
RADAR-06 napsal(a):
20m + predlžovačka 20m je už aj tak až až ! Nad 20m sa RS232 nepoužíva. _________________
Zaslal: ne květen 06 2007, 20:29 Předmět:
meno napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
