RS 232
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 17:29    Předmět: RS 232 Citovat
Mam takuto otasku,ma byt tento prepojovaci kabel tieneny?Alebo musi byt tieneny Exclamation ?Vdaka za informacie. Question
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 17:41    Předmět: Citovat
Kedže RS232 je dosť náchylný na rušenie tak hádam hej ! Hlavne nie dlhší ako 20m !
Ale ja osobne mám niekoľko aj netienených domácej výroby a fungujú
Very Happy Very Happy Very Happy
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Přesně tak, já mám zkušenosti, že i nad 8 m kabelu nemusí být komunikace zaručena. Podle doporučení by kabel neměl být delší 15 metrů, neboť se uplatňuje parazitní kapacita vodičů a tím dochází k nežádoucí deformaci tvaru signálu.
Saturn.
jano2
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Prave,že mam dva, 1,5m a 4m,a ani jeden nieje tieneny,Neviem,či je made-in china?Preto sa pytam skusenych,znalych veci.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:22    Předmět: Citovat
záleží na rychlosti přenosu a taky na konkrétním kabelu. Jde hlavně o to, aby se nedeformovaly hrany signálu, velká kapacita stínění proti TxD a RxD může být někdy horší než nestíněný kabel.
meno
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Dakedy dávno boli tienené všetky. A dnes vieš ako to je ...
Ale záleží od prostredia kde to budeš používať. Niekde v kancelárii kde sú 2 počítače a nikde široko daleko nič tak ti to bude fungovať bez tienenia aj na tých 15m. V priemyselnej zóne kde beží spusta meničov , motorov a podobných zariadení ti to bez tienenia nemusí (a najskôr ani nebude) fungovať ani na ten 1,5m Exclamation
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Ahoj mám komunikaci s RS-232, používám páskový vodič z nějaké vyřazené PC techniky a nefunguje to jak mám na 90% je to někde v komunikaci, vše jsem měnil (IO, kondenzátory) ten kabel má asi 20cm + stíněná prodlužka.
Funguje to nějak, ale ne tak jak má.
Jaký vodič bych k tomu měl koupit, co zapojit na stínění, mám tu třeba stíněný 4 žilový vodič asi nějaký audio cca 0.3 mm2.
meno
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:27    Předmět: Citovat
RADAR-06 napsal(a):
20m + predlžovačka Shocked 20m je už aj tak až až ! Nad 20m sa RS232 nepoužíva.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2007, 20:29    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
RADAR-06 napsal(a):
NE 20m ale 20CM
