Šířka impulsu u ohradníku
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 25 2007, 22:55    Předmět: Šířka impulsu u ohradníku Citovat
Mám postavený ohradník dávající několik málo ms dlouhý impuls jednou za vteřinu. Je to klasika = 555 s fetem. Jde mi o to jak zjistit a nastavit ideální šířku impulsu, která akorát nasytí primár vinutí indukční cívky, aby to nemělo zbytečně velký odběr proudu. Nastavování podle délky jiskry nebo odběru proudu je málo přesné,o moc se to neliší, v nějakým návodu bylo že se to dá změřit na osciloskopu podle křivky, mám BM 370 a ten impuls mi tam vždycky jenom problikne. Máte nějaký nápad jak by to šlo , díky za rady.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 5:52    Předmět: Citovat
Osciloskopem změřit čas, kdy proud primárem (přibližně pilovitý průběh) přestane narůstat. (proud měřit jako napětí na snímacím rezistoru např. 0,1Ohm). Na tento čas pak zkrátit impulsy 555-ky. Pro použití BM370 je vhodné zvýšit opakovací kmitočet pulsů (třeba na 25Hz), aby byly lépe vidět na obrazovce. Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 11:29    Předmět: Citovat
abys na tom BM370 vůbec něco uviděl, zkus dočasně zkrátit opakovací kmitočet cca 10x třeba výměnou kondu v časování 555
Venda
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2007, 11:43    Předmět: Citovat
Díky vám pánové za tip, večer to vyzkouším Opravář
