Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st duben 25 2007, 22:55 Předmět: Šířka impulsu u ohradníku
Mám postavený ohradník dávající několik málo ms dlouhý impuls jednou za vteřinu. Je to klasika = 555 s fetem. Jde mi o to jak zjistit a nastavit ideální šířku impulsu, která akorát nasytí primár vinutí indukční cívky, aby to nemělo zbytečně velký odběr proudu. Nastavování podle délky jiskry nebo odběru proudu je málo přesné,o moc se to neliší, v nějakým návodu bylo že se to dá změřit na osciloskopu podle křivky, mám BM 370 a ten impuls mi tam vždycky jenom problikne. Máte nějaký nápad jak by to šlo , díky za rady.
Osciloskopem změřit čas, kdy proud primárem (přibližně pilovitý průběh) přestane narůstat. (proud měřit jako napětí na snímacím rezistoru např. 0,1Ohm). Na tento čas pak zkrátit impulsy 555-ky. Pro použití BM370 je vhodné zvýšit opakovací kmitočet pulsů (třeba na 25Hz), aby byly lépe vidět na obrazovce.
