"Current city" na fotografiích - vyřešeno.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 11:05    Předmět: "Current city" na fotografiích - vyřešeno. Citovat
Aplikace Fotoaparát v Nokii 5 s Androidem 7 nabízí několik "vodoznaků" na fotografii. V nabídce je buď "Vlastní text" nebo různé kambinace data, hodiny pořízení, teploty a k tomu vždy ještě Current city. Samotné datum a čas nelze zvolit. Při zapnutí fotoaparátu se zobrazí hláška, že Current city nebylo možno aktualizovat a na fotografii je pak místo Města pořízení fotky nápis Current city.
Co bych měl nastavit nebo spustit, aby se název města kde jsem zobrazil? GPS je funkční a v Google maps nebo Seznam mapy navigace normálně funguje.
 Soubor:  Výběr vodoznaku.jpg
 Velikost:  16.1 kB
 Staženo:  212 krát
Naposledy upravil Brozicek dne út prosinec 26 2017, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Možná jsi při prvotním nastavení zakázal určení polohy.
Mělo by se to dát nastavit v Menu, něco jako polohová nastavení.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:24    Předmět: Citovat
To je výřez, nebo zmenšenina celý fotky? Doufám, že to první.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2017, 18:54    Předmět: Citovat
Třeba to chce povolení přístupu k poloze a zapnutý data.
Brozicek
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2017, 8:27    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Samozřejmě je to výřez levého horního rohu fotky s tím vodoznakem.
Problém se již podařilo vyřešit. Nejdříve jsem v základním nastavení v řádku "Poloha" doplnil v "Oprávnění aplikací" povolení "Fotoaparát" pro Google maps a také pro Seznam mapy.
To samotné zdánlivě nepomohlo, stále se mi doma v paneláku zobrazovalo Current city.
Teprve mimo domov naskočil do fotky poslušně název města. I když mi GPS doma ukazuje správnou polohu, tak signál GPS v paneláku asi nebyl dostatečný pro nové načtení polohy pro aplikaci Fotoaparát.
Dík kolegům za rady.
