Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: po prosinec 25 2017, 11:05 Předmět: "Current city" na fotografiích - vyřešeno.
Aplikace Fotoaparát v Nokii 5 s Androidem 7 nabízí několik "vodoznaků" na fotografii. V nabídce je buď "Vlastní text" nebo různé kambinace data, hodiny pořízení, teploty a k tomu vždy ještě Current city. Samotné datum a čas nelze zvolit. Při zapnutí fotoaparátu se zobrazí hláška, že Current city nebylo možno aktualizovat a na fotografii je pak místo Města pořízení fotky nápis Current city.
Co bych měl nastavit nebo spustit, aby se název města kde jsem zobrazil? GPS je funkční a v Google maps nebo Seznam mapy navigace normálně funguje.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 25 2017, 12:58 Předmět:
Možná jsi při prvotním nastavení zakázal určení polohy.
Mělo by se to dát nastavit v Menu, něco jako polohová nastavení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po prosinec 25 2017, 18:24 Předmět:
To je výřez, nebo zmenšenina celý fotky? Doufám, že to první. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út prosinec 26 2017, 8:27 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Samozřejmě je to výřez levého horního rohu fotky s tím vodoznakem.
Problém se již podařilo vyřešit. Nejdříve jsem v základním nastavení v řádku "Poloha" doplnil v "Oprávnění aplikací" povolení "Fotoaparát" pro Google maps a také pro Seznam mapy.
To samotné zdánlivě nepomohlo, stále se mi doma v paneláku zobrazovalo Current city.
Teprve mimo domov naskočil do fotky poslušně název města. I když mi GPS doma ukazuje správnou polohu, tak signál GPS v paneláku asi nebyl dostatečný pro nové načtení polohy pro aplikaci Fotoaparát.
Dík kolegům za rady.
