Maisti,je nejaka stranka na nete,kde je porovnavacia tabulka nahrady napr.tranzistorov,ako to je napr.CD-VRT2000,že sa zada tip tranz. a hned vyhodi možne nahrady.Dakujem za info.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 06 2007, 18:27 Předmět:
To bys chtěl příliš.
Něco by bylo, ale je to dost rozprskané, obvykle podle výrobců. Nejspolehlivější metoda je zjistit si z katalogového listu, co ten tranzistor má umět a pak porovnat s dostupnými typy.
To, že máš někde uvedené náhrady přímo "tenhle za tamten", ještě pořád neznamená, že v konkrétním zapojení bude možné ty tranzistory vždy s úspěchem navzájem zaměňovat.
a googluj, na netu je toho daleko víc, jen ne všechno pohromadě a některé součástky třeba vůbec nenajdeš. Tam platí metoda soustavného studia katalogových listů.
