Nnahrada za...
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 17:50    Předmět: Nnahrada za... Citovat
Maisti,je nejaka stranka na nete,kde je porovnavacia tabulka nahrady napr.tranzistorov,ako to je napr.CD-VRT2000,že sa zada tip tranz. a hned vyhodi možne nahrady.Dakujem za info.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:27    Předmět: Citovat
To bys chtěl příliš.
Něco by bylo, ale je to dost rozprskané, obvykle podle výrobců. Nejspolehlivější metoda je zjistit si z katalogového listu, co ten tranzistor má umět a pak porovnat s dostupnými typy.
To, že máš někde uvedené náhrady přímo "tenhle za tamten", ještě pořád neznamená, že v konkrétním zapojení bude možné ty tranzistory vždy s úspěchem navzájem zaměňovat.
Koukni třeba sem http://www.opatnet.cz/elektronika/storage/Ekvivalenty.pdf
nebo
http://home.karneval.cz/00003016/hamradio_ok1rr/tlf_kv.htm
dekodér označení SMD součástek je například na
http://www.volny.cz/mhm.elektro/kody/mainframe.htm ...
a googluj, na netu je toho daleko víc, jen ne všechno pohromadě a některé součástky třeba vůbec nenajdeš. Tam platí metoda soustavného studia katalogových listů.
jano2
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Apsolutne suhlasim,ale aspon zhruba URICHLIT,taketo hladanie.Vyborne,toto som postradal.Dakujem moc krat.
