Zaslal: st březen 28 2007, 16:34 Předmět: Jehla do gramorádia
Ahoj, potřeboval bych s něčím poradit. Nedávno jsem dostal gramorádio TESLA 1008A. Ale mám problém s gramofonem. Nějak nejede. Možná je špatná jehla, možná to neumim zapnout , je tam typ VK-051, bylo by možné to nějak přeměřit?
Díky
To se ještě prodává?? Ta jehla je z roku 1964. Myslím piezo nebo něco takového má to 2 hroty a přepínání. Jeden hrot je označený červeně a druhý zeleně
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st březen 28 2007, 17:08 Předmět:
David2 napsal(a):
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st březen 28 2007, 18:01 Předmět:
Na jehlu se zatím vykašli, proměř cestu signálu. Třeba jen tak, že odpojíš signálové přívody jehly a za chodu se jich dotkneš prstem. Pokud nebudeš nijak uzemněný, měl by jsi slyšet z reproduktoru bručení. To je takové nejjednodušší zjištění, zda je signálová cesta jakýmsi způsobem propustná. Jinak pokud by jsi chtěl měřit trochu přesně, použij namísto prstu nf generátor s malým výstupním napětím, řádově několik mV. Abys zbytečně nekupoval tak šíleně drahou jehlu do takového šrotu Pamětníci a fajnšmekři mi jistě odpustí Podle mého názoru se vyplatí koupit tak drahou jehlu do přístroje nejvyšší třídy tak o 10 nebo 20 let novější. Z toho je pak nesrovnatelný zážitek z poslechu oproti tomuto _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 28 2007, 18:06 Předmět:
Zkus se šroubovákem dotknout vývodu z té přenosky (toho co jde na vodič uvnitř stínění), pokud se ozve brum tak bude asi vadná přenoska, pokud se neozve tak bude problém v zesilovači, samozřejmě to musí být přepnuté na gramo (druhé tlačítko zleva)
No, tak je ten stíněnej drát někde přerušenej. na konci nic, ale dole u začátku je to OK tak to jdu opravit, doufám že se zadaří. Mě nejde o kvalitu, ale potřebuju přehrát Járu Cimrmana na gramodesce
Na gramo se to přepne současným stisknutím dvou tlačítek! (myslím SV a DV).
Jinak jehlu nebo dokonce přenosku do tohoto gramorádia budeš asi těžko shánět. Bohužel sem nepasuje jehla co se dává např. do VK4302 a která je běžně dostupná. Tady jsou dvě jehly, každá je tvořená páskem plechu na jehož konci je hrot...
