Jehla do gramorádia
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 16:34    Předmět: Jehla do gramorádia Citovat
Ahoj, potřeboval bych s něčím poradit. Nedávno jsem dostal gramorádio TESLA 1008A. Ale mám problém s gramofonem. Nějak nejede. Možná je špatná jehla, možná to neumim zapnout Embarassed, je tam typ VK-051, bylo by možné to nějak přeměřit?
Díky
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:01    Předmět: Citovat
To je myslím krystalická. Kup novou a uvidíš
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:04    Předmět: Citovat
To se ještě prodává?? Ta jehla je z roku 1964. Myslím piezo nebo něco takového Rolling Eyes má to 2 hroty a přepínání. Jeden hrot je označený červeně a druhý zeleně
jave
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Teď jsem koukal na stránky AME a ceny jsou dnes fakt maximální. Pamatuji cenu za pár korun. Dnes téměř petikilo
jave
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:08    Předmět: Citovat
David2 napsal(a):
Podívej se sem .... http://www.ame.cz/?param=ukaz&tab=cenik&lev=12&mo=12&user_menu=0
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:22    Předmět: Citovat
No, koukám že nemaj. Podle mě bude ta přenoska dobrá, ale potřebuju to zjistit, abych pak zbytečně nevrtal v rádiu Rolling Eyes
jave
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Ten tvuj typ nemaji, ale jine piezo i krystalicke ano, mozna by stalo se poradit primo s nimi
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Na jehlu se zatím vykašli, proměř cestu signálu. Třeba jen tak, že odpojíš signálové přívody jehly a za chodu se jich dotkneš prstem. Pokud nebudeš nijak uzemněný, měl by jsi slyšet z reproduktoru bručení. To je takové nejjednodušší zjištění, zda je signálová cesta jakýmsi způsobem propustná. Jinak pokud by jsi chtěl měřit trochu přesně, použij namísto prstu nf generátor s malým výstupním napětím, řádově několik mV. Abys zbytečně nekupoval tak šíleně drahou jehlu do takového šrotu Laughing Pamětníci a fajnšmekři mi jistě odpustí Embarassed Podle mého názoru se vyplatí koupit tak drahou jehlu do přístroje nejvyšší třídy tak o 10 nebo 20 let novější. Z toho je pak nesrovnatelný zážitek z poslechu oproti tomuto Cool
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Zkus se šroubovákem dotknout vývodu z té přenosky (toho co jde na vodič uvnitř stínění), pokud se ozve brum tak bude asi vadná přenoska, pokud se neozve tak bude problém v zesilovači, samozřejmě to musí být přepnuté na gramo (druhé tlačítko zleva)
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:14    Předmět: Citovat
No, tak je ten stíněnej drát někde přerušenej. na konci nic, ale dole u začátku je to OK tak to jdu opravit, doufám že se zadaří. Mě nejde o kvalitu, ale potřebuju přehrát Járu Cimrmana na gramodesce Laughing
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 28 2007, 18:51    Předmět: Citovat
Tak nejede Sad zkusím ten výstup zpřenosky zapojit přímo na vstup triody ECL82, když nic, tak je to jasné..
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 16:47    Předmět: Citovat
rusher napsal(a):
Na gramo se to přepne současným stisknutím dvou tlačítek! (myslím SV a DV).
Jinak jehlu nebo dokonce přenosku do tohoto gramorádia budeš asi těžko shánět. Bohužel sem nepasuje jehla co se dává např. do VK4302 a která je běžně dostupná. Tady jsou dvě jehly, každá je tvořená páskem plechu na jehož konci je hrot...
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2007, 17:16    Předmět: Citovat
urbanek> díky moc, to jsem potřeboval vědět, už vím proč to nešlo. Ale ta přenoska stejně nejede. Ale už mám zajištěnou novou.
