Svářečka s regulací
kenav
Založen: Dec 31, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:05    Předmět: Svářečka s regulací Citovat
Co tomu kdo říkáte?[img][/img]
 Soubor:  10-Electrical%20Schematic%2C%20wiring%20diagram.gif
 Velikost:  31.23 kB
 Staženo:  550 krát
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:32    Předmět: Citovat
Je to nejake divne, ta regulacia pomocou rele? Je to vobec na oblukove zvaranie?
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Podle mě to relé vyřadí regulaci při zkratu, nebo při zapalování oblouku. Až proud poklesne, relé odpadne a proud se sníží. Možná to funguje, ale je to dost šílený..
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 0:31    Předmět: Citovat
Dokud se nezapali oblouk jede to na max. po zapaleni jede na hodnotu danou r1. Tedy myslim
Internet - metla lidstva
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 18:37    Předmět: Předmět Citovat
Zapojení je opravdu zajímavé.
Funguje pravděpodobně jak píše Rezis.
Jenom mě zaráží proč je potřeba tolik traf.
Já používám jednoduchou regulaci primáru tryak dyak , jak jsem dříve uváděl.
Zapalování oblouku mi nedělá potíže , ale záleží na použitém transformátoru.
Popisované zařízení s relátkem by mohlo dost vyřešit.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
kenav
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:31    Předmět: Citovat
T Rolling Eyes trafa jsou opravdu záhada,jestli to není improvisace,prostě nějaký trafa dostupný tak se to pospojovalo,nebo že by rozdělení zátěže nevím.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Odkud se bere nějaký proud, který má téci do G tyristorů?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 21:18    Předmět: Citovat
T trafa jsou opravdu záhada,jestli to není improvisace,prostě nějaký trafa dostupný tak se to pospojovalo,nebo že by rozdělení zátěže nevím.
Trafa jsou z mikrovlnek, jedno by nestačilo.
http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20arc%20welder.shtml
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 15:10    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Ahoj, ten proud pro G tyristorů tače z jednoho tzr.do druhého,protože mají přechod mezi Katodou a G,takže když dáš mezi ty dvě Gčka regulaci tak to můžeš řídit docela spolehlivě.
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Podle mně se tam musí dost negativně projevit činný odpor sekundárů zapojených do série a to tepelnou ztrátou.
rezis
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 0:15    Předmět: Citovat
pajosek napsal(a):
Tam bude mit po par zavitech hrubeho dratu.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2007, 23:18    Předmět: Citovat
Pokud jsou ta jádra prstencová, může sekundár klidně být i v podobě tyčového vodiče provléknutého těmi prstenci - jako vodou protékanou trubku mívají takhle řešený sekundár průmyslové odporové svářečky na švové kontinuální sváření plechů, proudy jsou desítky kA, napětí pri jednou provléknutém vodiči je kolem 0,5V na trafo - a těch traf tam je 12 v sérii, aspoň ve svářečce SCHLATTER, kterou jsem měl možnost uvnitř prohlédnout. Primáry spínají tyristory na 3 fáze tak, aby byl proud kontinuálně regulován.
Takže pokud by těch provléknutí bylo víc na 1 jádro, dalo by se jejich sériovým spojením určitě i dosáhnout vhodné zapalovací napětí pro oblouk. Samotné schéma mnoho neřekne o skutečném provedení a tvaru nejen vinutí, ale i magnetických obvodů - a ty jsou u svářečky asi stejně důležité, jako samotné vinutí.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 1:10    Předmět: Citovat
V původním článku je popis sek. vinutí :
The new secondary winding has a typical open circuit voltage of 10 volts. Under an arc welding load, this voltage will drop to between 2 - 4 volts, and up to 250 amps. You will use #6 single conductor wire for the new secondary winding. Many people ask exactly how many turns I put on this new secondary, and I always say as many as you can fit! If you must know, I got 12 to 15 turns on each transformer.
pajosek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 9:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ahoj,když jsemnapsel,že se tam musí negativně projevit činý odpor sec. vinutí,tak jsem vycházel z toho fota ,který je v odkazu v tomto tématu. Jinak s tebou souhlasím s tím provlečeným tyčovým vinutím.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2007, 15:56    Předmět: Citovat
To jsou americké transformátory ? Nemá někdo stažený ten dodatek ? Chtí za to 8 doláčů, ale co my kteří je nemáme ? Ví o tom někdo něco bližšího ?
