Podle mě to relé vyřadí regulaci při zkratu, nebo při zapalování oblouku. Až proud poklesne, relé odpadne a proud se sníží. Možná to funguje, ale je to dost šílený..
Zapojení je opravdu zajímavé.
Funguje pravděpodobně jak píše Rezis.
Jenom mě zaráží proč je potřeba tolik traf.
Já používám jednoduchou regulaci primáru tryak dyak , jak jsem dříve uváděl.
Zapalování oblouku mi nedělá potíže , ale záleží na použitém transformátoru.
Popisované zařízení s relátkem by mohlo dost vyřešit.
Odkud se bere nějaký proud, který má téci do G tyristorů?
Ahoj, ten proud pro G tyristorů tače z jednoho tzr.do druhého,protože mají přechod mezi Katodou a G,takže když dáš mezi ty dvě Gčka regulaci tak to můžeš řídit docela spolehlivě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 24 2007, 23:18 Předmět:
Pokud jsou ta jádra prstencová, může sekundár klidně být i v podobě tyčového vodiče provléknutého těmi prstenci - jako vodou protékanou trubku mívají takhle řešený sekundár průmyslové odporové svářečky na švové kontinuální sváření plechů, proudy jsou desítky kA, napětí pri jednou provléknutém vodiči je kolem 0,5V na trafo - a těch traf tam je 12 v sérii, aspoň ve svářečce SCHLATTER, kterou jsem měl možnost uvnitř prohlédnout. Primáry spínají tyristory na 3 fáze tak, aby byl proud kontinuálně regulován.
Takže pokud by těch provléknutí bylo víc na 1 jádro, dalo by se jejich sériovým spojením určitě i dosáhnout vhodné zapalovací napětí pro oblouk. Samotné schéma mnoho neřekne o skutečném provedení a tvaru nejen vinutí, ale i magnetických obvodů - a ty jsou u svářečky asi stejně důležité, jako samotné vinutí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
The new secondary winding has a typical open circuit voltage of 10 volts. Under an arc welding load, this voltage will drop to between 2 - 4 volts, and up to 250 amps. You will use #6 single conductor wire for the new secondary winding. Many people ask exactly how many turns I put on this new secondary, and I always say as many as you can fit! If you must know, I got 12 to 15 turns on each transformer.
Ahoj,když jsemnapsel,že se tam musí negativně projevit činý odpor sec. vinutí,tak jsem vycházel z toho fota ,který je v odkazu v tomto tématu. Jinak s tebou souhlasím s tím provlečeným tyčovým vinutím.
