symetrický zdroj z dvoch identických zdrojov
kostos
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 12:23    Předmět: symetrický zdroj z dvoch identických zdrojov Citovat
Zdravim,mám jednu otázočku.Keby som vyrobil dva identické reg.zdroje,napríklad tento zdroj dvakrát
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html.
Potom by som spojil mínus pól prvého zdroja s plus pólom druhého zdroja,dostanem z toho symetrický regulo-
vateľný zdroj +-30V ?
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 12:57    Předmět: Re: symetrický zdroj z dvoch identických zdrojov Citovat
kostos napsal(a):
také to tak používám - jeden zdroj= 0 - 30V/5A a druhý 0 - 30V/2A,mám tam daný vypínač s kterým si spojuji oba zdroje a ještě si zapínám každý zvlášť (síťově)- dva samostatné zdroje ,pozor na to - reguluješ(chceš) zdroje zvlášť nebo oba dohromady ?
jestli zvlášť,tak doporučuji hlavně dávat pozor na nastavené napětí na zdrojích než připojíš zařízení(velké rozdíly),jinak žádný problém
Naposledy upravil Hru dne st březen 14 2007, 13:00, celkově upraveno 2 krát.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 12:58    Předmět: Citovat
Měl bych podobnej dotaz: Když nemám transformátor s odbočkou, můžu místo toho dát dva stejný transformátory v sérii???
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Hru
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 12:59    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
můžeš - odskoušej si ale začátek a konec vinutí
při spojení traf.a zap. do sítě to poznáš podle velikosti výsledného napětí
kostos
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:14    Předmět: Citovat
Díky za radu.Regulovať by som to chcel osobitne pri oddelení zdrojov.
Po prepojenií na symetrický zdroj by som to chcel cez najaký prepínač regulovať spoločne.
Hru
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 13:44    Předmět: Citovat
kostos napsal(a):
tak to budeš muset vyřešit ve vypínači na propojení zdrojů,dá se to anebo použít dvojitou(JEDNU pro oba zdroje) regulaci napětí pro oba zdroje
