také to tak používám - jeden zdroj= 0 - 30V/5A a druhý 0 - 30V/2A,mám tam daný vypínač s kterým si spojuji oba zdroje a ještě si zapínám každý zvlášť (síťově)- dva samostatné zdroje ,pozor na to - reguluješ(chceš) zdroje zvlášť nebo oba dohromady ?
jestli zvlášť,tak doporučuji hlavně dávat pozor na nastavené napětí na zdrojích než připojíš zařízení(velké rozdíly),jinak žádný problém
Naposledy upravil Hru dne st březen 14 2007, 13:00, celkově upraveno 2 krát.
Měl bych podobnej dotaz: Když nemám transformátor s odbočkou, můžu místo toho dát dva stejný transformátory v sérii??? _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Díky za radu.Regulovať by som to chcel osobitne pri oddelení zdrojov.
Po prepojenií na symetrický zdroj by som to chcel cez najaký prepínač regulovať spoločne.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: st březen 14 2007, 13:44 Předmět:
kostos napsal(a):
tak to budeš muset vyřešit ve vypínači na propojení zdrojů,dá se to anebo použít dvojitou(JEDNU pro oba zdroje) regulaci napětí pro oba zdroje
