Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po únor 26 2007, 10:26 Předmět: Výměna žárovky v troubě sporáku Mora 2120
U trouby tohoto sporáku mi nesvítí žárovka. Bez problémů se mi podařilo sundat masivní skleněný kryt (byl šroubovací) a jsem u žárovky.
A teď - jak s ní ven - tahat nebo kroutit? Vypadá to, že se nedá lacino.
A sežene se ještě, nebo se musí něčím nahradit?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po únor 26 2007, 10:47 Předmět:
Nejaku Moru mam doma. Je to kombik, (plyn+elektrika). Spominam si, ze to tiez ma masivny kryt na zavit, aj ziarovka bola tusim na zavit. Skusim to vecer presondovat.
Zaslal: po únor 26 2007, 10:53 Předmět: Žárovka v troubě
Když jsi se dostal na žárovku,tak už snad není takový problém od pohledu zjistit jestli je to závit,nebo bajonet.
Pokud je to bajonet skus zatlačit a pootočit.
Ohledně náhrady snad problém nebude,popřípadě se dá vyměnit objímka.
Zaslal: po únor 26 2007, 11:22 Předmět:
Stretol som sa aj s bajonetom aj s E14-kou. Ak je namontovana na zadnej stene, tak v niektorych modeloch bolo vidiet objimku cez vetracie otvory v zadnom kryte zvrchu. Skus si tam posvietit, mozno to pomoze.
V tom mojom superstroji je tusim na zavit. Vyrobca zavit niekedy zakvapaval farbou prave preto, aby sa sama nepovolila. Mozno to drzi prave ta farba.
Jestli se dostaneš na přívody k žárovce změř jestli dostává napětí,popřípadě při odpojení jednoho přívodu a odpojení ze sítě ohmetrem.
Jinak pokud je to bajonet zatlačit a pootočit.
Zaslal: út únor 27 2007, 7:42 Předmět:
Tak zatím jsem neuspěl, jako když je to tam připečené. Zezadu na to vidět není.
Nemáte někdo návod?
Posílal jsem sice dotaz do Mory, nevím ale, zda se s tím bude vůbec někdo zaobírat.
Máme doma leta vestavnou troubu Mora, je to určitě tak, jak pravil výše Jindra2.
Ta objímka bude určitě zalehlá a bývá spíš vadný kontakt než ta žárovka.
Máme doma Moru 2470 a před nedávnem jsem tu žárovku měnil. Žárovka je na závit. Jestli se s tou žárovkou nedomluvíš po dobrém, tak ji zkus opatrně rozbít a pak vhodnýma kleštěma chytnout za závit a vyšroubovat. Jo a nejdřív bych si tu troubu vypnul ze zásuvky.
Zaslal: st únor 28 2007, 8:27 Předmět:
Takže výsledek - žárovka je venku! Je opravdu na závit E14, ten byl opravdu poplácaný nějakou modrou barvou a je opravdu prasklé vlákno.
Chytil jsem ji do proužku nějaké navlhčené houboutěrky na nádobí a kroutil a kroutil, trochu se to prosmekávalo, ale nakonec povolila.
(Nejlepší by byl asi pásek na svázání lyží nebo čerstvá zavařovací guma.)
Šnůru jsem vytáhl ze zásuvky hned na začátku, tedy, přesněji, (až) po úvodním pokusu o vyšroubování.
Díky všem za rady, dnes jdu shánět jinou žárovku, jsem zvědav, zda ji seženu.
