Výměna žárovky v troubě sporáku Mora 2120
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:26    Předmět: Výměna žárovky v troubě sporáku Mora 2120 Citovat
U trouby tohoto sporáku mi nesvítí žárovka. Bez problémů se mi podařilo sundat masivní skleněný kryt (byl šroubovací) a jsem u žárovky.
A teď - jak s ní ven - tahat nebo kroutit? Vypadá to, že se nedá lacino. Evil or Very Mad
A sežene se ještě, nebo se musí něčím nahradit?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:37    Předmět: Citovat
V návodu to není ?
Nagant
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:45    Předmět: Citovat
Návod bohužel nemám, a zatím jsem ho ani nenašel nikde na webu, proto se ptám nejprve tady, že by třeba mohl někdo vědět.
Naposledy upravil Nagant dne po únor 26 2007, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Nejaku Moru mam doma. Je to kombik, (plyn+elektrika). Spominam si, ze to tiez ma masivny kryt na zavit, aj ziarovka bola tusim na zavit. Skusim to vecer presondovat.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:53    Předmět: Žárovka v troubě Citovat
Když jsi se dostal na žárovku,tak už snad není takový problém od pohledu zjistit jestli je to závit,nebo bajonet.
Pokud je to bajonet skus zatlačit a pootočit.
Ohledně náhrady snad problém nebude,popřípadě se dá vyměnit objímka.
Nagant
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:54    Předmět: Citovat
To bych byl rád, ta žárovka vypadá skoro jako "střední" elektronka, tvarem i velikostí.
To je fakt, zatlačit jsem nezkoušel, jen tahat nebo otáčet. Dobrá rada, přidám tlačení do portfolia hmatů a pohybů.
Vidět na to bohužel dobře není.
Naposledy upravil Nagant dne po únor 26 2007, 10:58, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 10:56    Předmět: Citovat
Ve starších troubách je žárovka na závit E14 mignon. Obvykle ji stačí dotáhnout, protože střídáním tepla se povoluje.
Naposledy upravil Radix dne po únor 26 2007, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
miroja
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Stretol som sa aj s bajonetom aj s E14-kou. Ak je namontovana na zadnej stene, tak v niektorych modeloch bolo vidiet objimku cez vetracie otvory v zadnom kryte zvrchu. Skus si tam posvietit, mozno to pomoze.
V tom mojom superstroji je tusim na zavit. Vyrobca zavit niekedy zakvapaval farbou prave preto, aby sa sama nepovolila. Mozno to drzi prave ta farba.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 14:13    Předmět: Citovat
Měla by to být žárovka s E14, má malou baňku a je do myslím 300 °C. Dají se dnes běžně koupit.
Jindra
souba
PříspěvekZaslal: po únor 26 2007, 16:18    Předmět: Předmět Citovat
Jestli se dostaneš na přívody k žárovce změř jestli dostává napětí,popřípadě při odpojení jednoho přívodu a odpojení ze sítě ohmetrem.
Jinak pokud je to bajonet zatlačit a pootočit.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Nagant
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 7:42    Předmět: Citovat
Tak zatím jsem neuspěl, jako když je to tam připečené. Zezadu na to vidět není.
Nemáte někdo návod?
Posílal jsem sice dotaz do Mory, nevím ale, zda se s tím bude vůbec někdo zaobírat.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 9:40    Předmět: Citovat
Máme doma leta vestavnou troubu Mora, je to určitě tak, jak pravil výše Jindra2.
Ta objímka bude určitě zalehlá a bývá spíš vadný kontakt než ta žárovka.
Nagant
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 10:15    Předmět: Citovat
Dobře, seženu nějaký pruh gumy, kterým to omotám, pevně čapnu a pokusím se to vyšroubovat. To je tedy akce! Wink
Mana(CZ)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 27 2007, 20:00    Předmět: Citovat
Máme doma Moru 2470 a před nedávnem jsem tu žárovku měnil. Žárovka je na závit. Jestli se s tou žárovkou nedomluvíš po dobrém, tak ji zkus opatrně rozbít a pak vhodnýma kleštěma chytnout za závit a vyšroubovat. Jo a nejdřív bych si tu troubu vypnul ze zásuvky.
Nagant
PříspěvekZaslal: st únor 28 2007, 8:27    Předmět: Citovat
Takže výsledek - žárovka je venku! Very Happy Je opravdu na závit E14, ten byl opravdu poplácaný nějakou modrou barvou a je opravdu prasklé vlákno.
Chytil jsem ji do proužku nějaké navlhčené houboutěrky na nádobí a kroutil a kroutil, trochu se to prosmekávalo, ale nakonec povolila.
(Nejlepší by byl asi pásek na svázání lyží nebo čerstvá zavařovací guma.)
Šnůru jsem vytáhl ze zásuvky hned na začátku, tedy, přesněji, (až) po úvodním pokusu o vyšroubování.
Díky všem za rady, dnes jdu shánět jinou žárovku, jsem zvědav, zda ji seženu.
