Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: st únor 21 2007, 9:07 Předmět: AKAI QX-21
Tak mám tady tento "kousek" mikrověže a za deset sekund se při hraní CD nebo MGF samovolně vypne. Nenašel jsem nic podezřelého a tak pokud by tu někdo věděl, měl schéma, budu velmi rád. Loyza.
sem si v pomel mel sem neco podobnyho mam pocit sharpku a chvili hrala a pak konec byly to elity ve zdrji tvarili se jako ok ale jak sem je vimenil tak to slapalo.hodne stesti
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt únor 22 2007, 17:23 Předmět:
tiež skús checknúť stabilizátory, nie 78xx,ale tranzistory+ZD.V jednej veži Philips podobný problém,boli tam nejake KTCxxx trandy.
Alebo skontroluj aj koncové stupne..
