AKAI QX-21
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 21 2007, 9:07    Předmět: AKAI QX-21 Citovat
Tak mám tady tento "kousek" mikrověže a za deset sekund se při hraní CD nebo MGF samovolně vypne. Nenašel jsem nic podezřelého a tak pokud by tu někdo věděl, měl schéma, budu velmi rád. Loyza.
lopatak
Založen: Jan 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 0:10    Předmět: Citovat
skontroluj zdrroj elyty a zmer si pokles napeti na nich taky bz si mohl mit motory ve z kratu.muze toho bejt vic ale nejdriv ten zdroj
LOYZA
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 11:14    Předmět: Citovat
lopatak napsal(a):
Nic ve zkratu není, zdroj samosebou kontroluji a až když vyčerpám všechny možnosti, pak teprve zde na fóru "otravuji". Jinak díky za snahu.
lopatak
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 16:35    Předmět: Citovat
sem si v pomel mel sem neco podobnyho mam pocit sharpku a chvili hrala a pak konec byly to elity ve zdrji tvarili se jako ok ale jak sem je vimenil tak to slapalo.hodne stesti
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22 2007, 17:23    Předmět: Citovat
tiež skús checknúť stabilizátory, nie 78xx,ale tranzistory+ZD.V jednej veži Philips podobný problém,boli tam nejake KTCxxx trandy.
Alebo skontroluj aj koncové stupne..
