nepochopil jsem tvuj dotaz...princip znas? jenom nevis jak to zapojit?...proud se meri bocnikovou metodou,proste meris ubytek napeti na znamem rezistoru,nic na tom neni
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 18 2007, 17:50 Předmět:
Predpokladám, že chceš ponelové meradlo z GM. K odporu 0,33Ohm priložíš delič troma 2kohm a 1kohm a na tom 1k odpore meriaš napätie. Pri prúde 1A bude na odpore 330mV vydelené troma je 100mV. Desatinú bodku nastavíš na druhú pozíciu, takže bude ukazovať 1.00 mV - ale v skutočnosti 1.00A. Meradlo musíš napájať zo samostatného zdroja (iného vinutia).
Na fore sa k tomu hovorilo. Prehľadaj to tu.
A samozrejme tie hodnoty si dopočítaj presne sám. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Děkuji Vám oboum, sorry že jsem svuj problem napsal celkem nesrozumitelně. Věděl jsem, že se nějak měří ten úbytek, ale nebylo mi pořádně jasné jak... Ještě mi není moc jasné jak provedu nějakou kalibraci? Na výstup zdroje zapojím nějaký vypočítaný odpor a k němu sériově multimetr, který bude přepnut na měření proudu ?
