panelová měřidla
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 15:35    Předmět: panelová měřidla Citovat
Zdravim všechny! Delam si stabilizovaný zdroj z http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html a chtel bych si k nemu dodelat nejake panelove meridla asi http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=722-197&lk=&sk=&pict=&jaz= nebo http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=722-199&lk=&sk=&pict=&jaz= ….. Ale nejak nevim jakym zpusobem připojit měřidlo pro měření proudu ? Na zdroji je snimaci rezistor R7 místo 0,47 ohm asi 0,33 ohmu(aby byl schopny dodat vic A)….. Děkuji za všechny rady
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 17:47    Předmět: Re: panelová měřidla Citovat
Martinamater napsal(a):
nepochopil jsem tvuj dotaz...princip znas? jenom nevis jak to zapojit?...proud se meri bocnikovou metodou,proste meris ubytek napeti na znamem rezistoru,nic na tom neni
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 17:50    Předmět: Citovat
Predpokladám, že chceš ponelové meradlo z GM. K odporu 0,33Ohm priložíš delič troma 2kohm a 1kohm a na tom 1k odpore meriaš napätie. Pri prúde 1A bude na odpore 330mV vydelené troma je 100mV. Desatinú bodku nastavíš na druhú pozíciu, takže bude ukazovať 1.00 mV - ale v skutočnosti 1.00A. Meradlo musíš napájať zo samostatného zdroja (iného vinutia).
Na fore sa k tomu hovorilo. Prehľadaj to tu.
A samozrejme tie hodnoty si dopočítaj presne sám.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Martinamater
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 19:19    Předmět: Citovat
Děkuji Vám oboum, sorry že jsem svuj problem napsal celkem nesrozumitelně. Věděl jsem, že se nějak měří ten úbytek, ale nebylo mi pořádně jasné jak... Ještě mi není moc jasné jak provedu nějakou kalibraci? Na výstup zdroje zapojím nějaký vypočítaný odpor a k němu sériově multimetr, který bude přepnut na měření proudu ?
ViPali
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 19:39    Předmět: Citovat
OK, alebo nakúp odpory 0,1%
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2007, 20:34    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
P... Meradlo musíš napájať zo samostatného zdroja (iného vinutia).
tady se to řešilo : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6413&highlight=
