Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 02 2007, 12:50 Předmět: Myčka AEG Favorit CE Electronic stolní
Mám tuhle polomyčku, funguje , ale je problém z odpadem . Odpad mám přes jednosměrný ventil do stejné hadice jako pračku. No a když vypouští pračka tak se dostává voda do myčky. Doposud to fungovalo tak ,že se po natečení vody zapnulo čerpadlo , a až pračka doprala tak stačilo myčku naklonit a bylo to v pořadku. Teď se čerpadlo nesepne (normálně jede) a voda vyteče pomalu na podlahu. Prosím o radu jak se dostat k tomu spínači a opravit. Děkuji
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so únor 03 2007, 13:50 Předmět:
Zdravím pokud máš na odpadu z myčky jednosměrný ventil , pak nechápu jak se ti může při praní dostávat voda do myčky? Vždyť právě na to je ten jednosměrný ventil. Buď je tedy vadný nebo opačně orientovaný.
Zaslal: so únor 03 2007, 16:36 Předmět:
Bohužel studenou vodu nepustí ale teplou ano, je to takový ten novodurový pitomec s koulí uvnitř tlačenou pérem. Většinu vody nepustí ale něco ano. Nějakej spolehlivější jsem nesehnal.
