Myčka AEG Favorit CE Electronic stolní
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2007, 12:50    Předmět: Myčka AEG Favorit CE Electronic stolní Citovat
Mám tuhle polomyčku, funguje , ale je problém z odpadem . Odpad mám přes jednosměrný ventil do stejné hadice jako pračku. No a když vypouští pračka tak se dostává voda do myčky. Doposud to fungovalo tak ,že se po natečení vody zapnulo čerpadlo , a až pračka doprala tak stačilo myčku naklonit a bylo to v pořadku. Teď se čerpadlo nesepne (normálně jede) a voda vyteče pomalu na podlahu. Prosím o radu jak se dostat k tomu spínači a opravit. Děkuji
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 13:50    Předmět: Citovat
Zdravím pokud máš na odpadu z myčky jednosměrný ventil , pak nechápu jak se ti může při praní dostávat voda do myčky? Vždyť právě na to je ten jednosměrný ventil. Buď je tedy vadný nebo opačně orientovaný.
Mourek
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 16:36    Předmět: Citovat
Bohužel studenou vodu nepustí ale teplou ano, je to takový ten novodurový pitomec s koulí uvnitř tlačenou pérem. Většinu vody nepustí ale něco ano. Nějakej spolehlivější jsem nesehnal.
