Schema monitoru Dell U2711
rene
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 9:31    Předmět: Schema monitoru Dell U2711 Citovat
Dobrý den, neměla by některý dobrý člověk schema monitoru Dell U2711?
Děkuji moc předem.
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 12:07    Předmět: Citovat
Schema assi nikde nebude, snad by šlo najít podle čísla komponenty. Co na tom nefunguje? Pokud je to podsvit tak oprava je možná, pokud je to panel tak ten opravit nejde...
rene
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Monitor opravuje kolega z práce, podsvícení je v pořádku. Potřeboval by schema od desky na fotu v příloze.
 Velikost:  192.07 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: so březen 02 2024, 17:38    Předmět: Citovat
Možná bude rychlejší, když se vymáčkneš, co tomu je nebo není. Schéma k monitorům jako takovým je problém sehnat, ale opravit to jde normálně i bez toho schéma. Většinou stačí jen měřit, když víš kde.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
