Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so březen 02 2024, 12:07 Předmět:
Schema assi nikde nebude, snad by šlo najít podle čísla komponenty. Co na tom nefunguje? Pokud je to podsvit tak oprava je možná, pokud je to panel tak ten opravit nejde...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15521 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 02 2024, 17:38 Předmět:
Možná bude rychlejší, když se vymáčkneš, co tomu je nebo není. Schéma k monitorům jako takovým je problém sehnat, ale opravit to jde normálně i bez toho schéma. Většinou stačí jen měřit, když víš kde.
