Tak mě napadá, přímo v hlavě, jestli tam nebyl původně lustr co se rozsvěcel na dvě možnosti (vlastně na tři - slabé světlo, silné světlo, obě světla) nebo aspoň jsou tam na to natažené dráty. Pokud je tomu tak, nebylo by rozumné to tam taky tak nainstalovat? Nemá to ten LED lustr taky pro tohle připravené? Ale to by byla věc toho elektrikáře.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 19 2024, 0:20 Předmět:
Mám tohle v jedný místnosti bytu, kam původně soudruh doktor yndžynír archytegd namaloval obývák - k lustru vedou 3 dráty, vypínač je dvojitej obyčejnej spínač. A protože to nepotřebuju, i když lustr tam máme 5-ramennej, tak v něm není vyvedení na 2+3, ale všech 5 dohromady - tak jsem ty dva dráty jednoduše proklemoval a pro rozsvícení celýho lustru mačkám libovolnou polovinu vypínače. Starší lustr co tam byl měl ramen 6 a ten už byl rozdělenej na 3+3, takže jsem ho měl zapojenej na 2 půlky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem si tohle udělal v kuchyni - když jsem ještě ráno vstával do práce, tak jsem si rozsvítil jednou žárovku co svítila do stropu, aby to nebyl takový šok. A do ložnice jsem namontoval vypínač co jedním tlačítkem rozsvěcel lustr přímo, druhým přes diodu, tehdy se takové vypínače prodávaly. Ale když tam mám LED žárovky tak už nevidím rozdíl. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 19 2024, 0:34 Předmět:
Katrops zde psal, že má na výměnu za původní lustr už koupeno stropní svítidlo Eglo s vestavěným LED zdrojem světla tj. nejsou tam LED žárovky. Pokud jde o svítidlo jako je toto stropní LED svítidlo Eglo s vestavným LED zdrojem světla tak bude mít jen jeden zdroj pro připojení na jeden přívod a nic víc, a proto nejspíš sháněl jen obyčejný jednopólový vypínač.
Mohl by sice sehnat i dvojitý vypínač a nechat ho u babičky pro toho elektrikáře s tím, že by možná mohl vodiče u svítidla proklemovat, ale jelikož v tom bytě bydlí babička a jak uvedl nechce ji vícepólovým vypínačem zbytečně mást, tak uvažoval jen o jednopólovém vypínači. Navíc pokud u té montáže katrops nejspíš ani nebude přítomen, protože jak už také psal to má k babičce příliš daleko, tak si to ten elektrikář stejně nakonec udělá po svém jak on uzná za vhodné.
Jablonec má hloubku 12mm.
Takový strojek ABB například pro řadu TANGO má 17mm.
Pokud je tam v paneláku ve zdi zapuštěná "jen lištová" krabice, pak jedině "Jablonec" ABB CLASSIC.
Nyní ale jsem vyčetl, že tento vypínač má bez šroubové svorky.
Výrobce ABB píše, že bez šroubové svorky nemůžou být použity pro hliníkové vodiče. A ty v paneláku bohužel jsou.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/cs/faq/detail/18808
Podobný vypínač se šroubovými svorkami se mi nedaří najít.
Asi to elektrikáři tak striktně nedodržují. Teď jsem se díval do vypínačů ve svém panelovém bytě (staré rozvody v hliníku).
Při výměně vypínačů mně tam dali ABB Tanga se strojky s bez šroubovými svorkami.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 19 2024, 11:04 Předmět:
Zmíněné krabice do omítky byly určené pouze pro polozapuštěné přístroje a můstkové vodiče. Bez větších problémů se do nich vejdou jedině spínače 3553 (ABB Klasik).
Starší typy z bakelitu mají vylisované závity M3, které se snadno strhnou. Novější jsou z temoplastu, otvory pro samořezné šrouby. Přívody se zásadně vedly nad závěsem přístroje, AGY nebo AYKYL 2,5 by pod přístroj ani nevešly.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
