jaký druh vypínače
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2024, 23:48    Předmět: Citovat
Tak mě napadá, přímo v hlavě, jestli tam nebyl původně lustr co se rozsvěcel na dvě možnosti (vlastně na tři - slabé světlo, silné světlo, obě světla) nebo aspoň jsou tam na to natažené dráty. Pokud je tomu tak, nebylo by rozumné to tam taky tak nainstalovat? Nemá to ten LED lustr taky pro tohle připravené? Ale to by byla věc toho elektrikáře.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 0:20    Předmět: Citovat
Mám tohle v jedný místnosti bytu, kam původně soudruh doktor yndžynír archytegd namaloval obývák - k lustru vedou 3 dráty, vypínač je dvojitej obyčejnej spínač. A protože to nepotřebuju, i když lustr tam máme 5-ramennej, tak v něm není vyvedení na 2+3, ale všech 5 dohromady - tak jsem ty dva dráty jednoduše proklemoval a pro rozsvícení celýho lustru mačkám libovolnou polovinu vypínače. Starší lustr co tam byl měl ramen 6 a ten už byl rozdělenej na 3+3, takže jsem ho měl zapojenej na 2 půlky ...
Yarda1
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 0:27    Předmět: Citovat
Já jsem si tohle udělal v kuchyni - když jsem ještě ráno vstával do práce, tak jsem si rozsvítil jednou žárovku co svítila do stropu, aby to nebyl takový šok. A do ložnice jsem namontoval vypínač co jedním tlačítkem rozsvěcel lustr přímo, druhým přes diodu, tehdy se takové vypínače prodávaly. Ale když tam mám LED žárovky tak už nevidím rozdíl.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 0:34    Předmět: Citovat
Katrops zde psal, že má na výměnu za původní lustr už koupeno stropní svítidlo Eglo s vestavěným LED zdrojem světla tj. nejsou tam LED žárovky. Pokud jde o svítidlo jako je toto stropní LED svítidlo Eglo s vestavným LED zdrojem světla tak bude mít jen jeden zdroj pro připojení na jeden přívod a nic víc, a proto nejspíš sháněl jen obyčejný jednopólový vypínač.
Mohl by sice sehnat i dvojitý vypínač a nechat ho u babičky pro toho elektrikáře s tím, že by možná mohl vodiče u svítidla proklemovat, ale jelikož v tom bytě bydlí babička a jak uvedl nechce ji vícepólovým vypínačem zbytečně mást, tak uvažoval jen o jednopólovém vypínači. Navíc pokud u té montáže katrops nejspíš ani nebude přítomen, protože jak už také psal to má k babičce příliš daleko, tak si to ten elektrikář stejně nakonec udělá po svém jak on uzná za vhodné.
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:14    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Cowley napsal(a):
Jablonec má hloubku 12mm.
Takový strojek ABB například pro řadu TANGO má 17mm.
Pokud je tam v paneláku ve zdi zapuštěná "jen lištová" krabice, pak jedině "Jablonec" ABB CLASSIC.
Nyní ale jsem vyčetl, že tento vypínač má bez šroubové svorky.
Výrobce ABB píše, že bez šroubové svorky nemůžou být použity pro hliníkové vodiče. A ty v paneláku bohužel jsou.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/cs/faq/detail/18808
Podobný vypínač se šroubovými svorkami se mi nedaří najít.
Asi to elektrikáři tak striktně nedodržují. Teď jsem se díval do vypínačů ve svém panelovém bytě (staré rozvody v hliníku).
Při výměně vypínačů mně tam dali ABB Tanga se strojky s bez šroubovými svorkami.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:27    Předmět: Citovat
Pokud tam třeba nedali kontaktní gel/pastu.
Edit: i když to výrobce vysloveně zakazuje Smile
Naposledy upravil Cowley dne po únor 19 2024, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:34    Předmět: Citovat
Zdravím, to zase bude výživné, jeden vypínač, výměnu zvládne učeň prvního ročníku výuky.
Ah Jo Sad
katrops
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Aha🤔, už mlčím😉Ale jsem zase o něco málo chytřejší 😄
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 11:04    Předmět: Citovat
Zmíněné krabice do omítky byly určené pouze pro polozapuštěné přístroje a můstkové vodiče. Bez větších problémů se do nich vejdou jedině spínače 3553 (ABB Klasik).
Starší typy z bakelitu mají vylisované závity M3, které se snadno strhnou. Novější jsou z temoplastu, otvory pro samořezné šrouby. Přívody se zásadně vedly nad závěsem přístroje, AGY nebo AYKYL 2,5 by pod přístroj ani nevešly.
Cowley
PříspěvekZaslal: st únor 21 2024, 16:55    Předmět: Citovat
katrops napsal(a):
Tady zase píšou v popisu něco jiného:
https://hlavni-vypinace.heureka.cz/abb-3553-01289-b1/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA8sauBhB3EiwAruTRJjuvQAwXTIqbxb0BCpDfFu_ocWCmfl01L7wR86rq0ypbPWOhMIN_5hoC_TIQAvD_BwE#specifikace/
Ale netvrdím, že nemáš pravdu. Píšou to ale rozdílně.
Už to mají opravené na ŠROUBOVÉ SVORKY
Strana 4 z 4
